查看: 10766|回复: 2
[技术探讨] 小米万能遥控器接入HA设置
发表于 2020-3-4 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在是搞了好久没搞懂,请教各位大佬。按照官方说明,遥控器已经加入HA,在服务里面也能学习到发送的红外信号,但是有两个问题,
1,红外信号格式跟官方的有点不同,是这样的:m84mEsmkxm8wlkymUwlkzm0zANKagEHMQESmAAZADlMZtMJZMIAA ,而且每次学习同一个按键都是不同的代码。这是正常的吗?,
2官方说明的,
Use named commands to create UI buttons
script:
  towel_heater:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        entity_id: 'remote.bathroom_remote'
        data:
          command:
            - 'activate_towel_heater'
  please_cover_your_ears:
    sequence:
        data:
          command:
            - 'read_bad_poem'
这代码应该放在那里啊?我放了在configuration.yaml 没报错 但遥控器学习再发射没响应。
script.yaml 里。直接就报错无法运行了。求各位大哥看看问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:59:48 | 显示全部楼层
Invalid config for [script]: [towel_heater] is an invalid option for [script]. Check: script->script->script->towel_heater. (See /config/configuration.yaml, line 69).
这是错误提示代码
发表于 2020-3-22 23:22:56 | 显示全部楼层
ALEXYANGTAO 发表于 2020-3-4 10:59
Invalid config for [script]: [towel_heater] is an invalid option for [script]. Check: script->script ...
69行有问题,是不是格式不对。另外我也发现不能控制,奇怪
GMT+8, 2025-12-31 08:45 , Processed in 0.187208 second(s), 8 queries , MemCached On.
