查看: 12843|回复: 8
[已解决] 请教HA里的script如何同步到HomeKit
发表于 2017-8-20 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA里面有些红外码是用script写的,请教如何同步到HomeKit?
已经在HB的config.json中supported_types里面添加script,这个办法不行呢
已经解决,目前新版的在config.json中supported_types里面添加script即可
发表于 2017-8-28 02:15:13 | 显示全部楼层
同问。。。。
发表于 2017-8-28 02:18:32 | 显示全部楼层
楼主如果你学会了麻烦也教我一下,谢谢
发表于 2017-8-29 11:06:30 | 显示全部楼层
恩,HA 里的红外码是 Base64码 ,而Hb 里的是Hex 码, 当然是不一样呀。
 楼主| 发表于 2017-9-11 23:13:40 | 显示全部楼层
我说的是script,跟红外什么码根本没有任何关系
发表于 2017-9-12 09:58:36 | 显示全部楼层
HA 的 Script 是写在 configuration.yaml 里的, 写在HB 的config.json 当然是无法显示亚。
发表于 2017-9-12 11:18:41 | 显示全部楼层
论坛有贴,搜一下。
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2017-10-26 20:07:29 | 显示全部楼层
hihowru 发表于 2017-9-12 09:58
HA 的 Script 是写在 configuration.yaml 里的, 写在HB 的config.json 当然是无法显示亚。 ...
只能说那是你不会,并不是不能
发表于 2018-1-22 10:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 0.771984 second(s), 8 queries , MemCached On.
