查看: 13807|回复: 11
[技术探讨] 实在是疯了,请教大神aqara 人体运动探测总是滞后问题
发表于 2020-3-2 13:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用aqara 绿米网关接aqara人体 探测,检测到人后,HA的sensor状态从off变为on总要一会,几十秒。这样无法在HA里面设置检测到运动后开灯的动作,人都走了,灯还没有开,请假大神!用米家没有任何问题,立即开灯。用HA怎么都不行。
发表于 2020-3-2 13:07:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:15:04 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-3-2 13:07
https://bbs.hassbian.com/thread-9364-1-1.html
硬改
这可以解决探测到人体但是不跟新状态为on的问题么?
发表于 2020-3-2 14:36:25 | 显示全部楼层
你的网关是怎么接入到ha的,看坛子里,如果通过homekit反向接入的话,ha是1分钟轮询一次,所以延迟很大。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:49:24 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-3-2 14:36
你的网关是怎么接入到ha的,看坛子里,如果通过homekit反向接入的话,ha是1分钟轮询一次,所以延迟很大。 ...
我实在HA里面直接发现这个设备的。没有修改任何配置文件。直接在HA的集成里面就出现了。显示为homekit配件
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 15:08:58 | 显示全部楼层
正常的接入ha的方法,应该是获得网关的局域网通讯协议KEY,在ha内相应配置,不过好像没有查询到aqara网关的支持
https://www.home-assistant.io/integrations/xiaomi_aqara
发表于 2020-3-2 16:02:31 | 显示全部楼层
显示为homekit配件,应该是反向接入,无解!要改为局域网通讯协议KEY接入才行。
发表于 2020-3-2 16:05:30 | 显示全部楼层
同时是新版的绿米网关(homekit版)也不行,要用空调伴侣网关接入HA,或者AQARA官网申请,支持接入HA。
看这个:https://bbs.hassbian.com/thread-7148-1-1.html
 楼主| 发表于 2020-3-2 19:12:57 | 显示全部楼层
看 ...
要去官网申请?
GMT+8, 2025-12-31 15:29 , Processed in 0.191728 second(s), 7 queries , MemCached On.
