查看: 17156|回复: 13
[技术探讨] 关于“全局变量”
发表于 2020-3-2 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:
有若干个自动化组件,想实现:若张三回家,则每个组件中的延时时间都设定为10秒,若李四回家,则延时时间设定为20秒。
想请问下,hass系统怎么定义这个 延时?即“全局变量”
谢谢!
发表于 2020-3-2 11:44:33 | 显示全部楼层
textsensor HA是拿这货来做全局变量,惊不惊喜,意不意外?
早入NR早舒服。
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:23:23 | 显示全部楼层
呀呀呀~~~
我正在琢磨自定义一个实体冒充全局变量呢。。。
谢谢!
佑桑
发表于 2020-3-2 13:07:11 | 显示全部楼层
1.丟到 MQTT 去保存起來
2.使用 variable
发表于 2020-3-2 13:29:05 | 显示全部楼层
来用node-red做自动化吧,实在是舒服,比ha好太多了
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:11:39 | 显示全部楼层
早入NR早舒服。 ...
抱歉又来骚扰啊,新人,研究速度很慢。
text_sensor:
  - platform: homeassistant
    name: "Irrigation intensity"
    entity_id: sensor.irrigation_intensity
这么定义的,but
Component error: text_sensor - Integration 'text_sensor' not found. Component error: default_config - Requirements for homekit not found: ['HAP-python==2.7.0'].
这玩意还要homekit?我没有这个设备啊,应该怎么搞?
发表于 2020-3-2 15:35:21 | 显示全部楼层
pagani 发表于 2020-3-2 14:11
抱歉又来骚扰啊,新人,研究速度很慢。
text_sensor:
https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:31:44 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
发表于 2020-3-2 20:57:42 | 显示全部楼层
这个全局变量厉害了
 楼主| 发表于 2020-3-3 07:34:38 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2020-3-2 13:07
1.丟到 MQTT 去保存起來
2.使用 variable
实在是新手,所以很难理解这个句法,又来打扰了。
现在用了variable
在config文件定义了
variable:
  test:
    value: 1
那么在一个自动化中,不知道怎么引用这个 test的1
- id: '1583167903979'
  alias: testauto
  description: ''
  trigger:
  - entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0003ce34e7
    platform: state
    to: 'off'
  condition: []
  action:
  - data: {}
    entity_id: light.gateway_light_f0b429b454cb
    service: light.turn_on
  - delay: '2'
  - data: {}
    service: light.turn_off
比如让test的value,替代这个delay的 2秒。请教了。谢谢
GMT+8, 2025-12-31 15:31 , Processed in 0.328759 second(s), 6 queries , MemCached On.
