查看: 18874|回复: 10
求助,M1在“家庭”的亮度设置
发表于 2020-3-1 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把斐讯M1刷了zM1的固件,然后配置homeassistant和homekit之后在ios的家庭里面能显示 温度 pm2.5 湿度
但是不知道有没有什么方法支持设置M1的亮度
homeassistant的配置文件是 用的文档里给的 https://github.com/a2633063/zM1/ ... t%E6%8E%A5%E5%85%A5
发表于 2020-3-1 23:58:30 | 显示全部楼层
iOS不支持M1的亮度设置
发表于 2020-3-2 09:57:34 | 显示全部楼层
直接定时设置一组他不行吗?在不行可以搞自动化调亮度~
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:56:43 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-1 23:58
iOS不支持M1的亮度设置
我看https://github.com/YinHangCode/homebridge-phicomm-air_detector 这个里面是说支持亮度的 所以琢磨着是我没配置好
 楼主| 发表于 2020-3-2 12:58:14 | 显示全部楼层
嗯  有一组夜间定时开 定时关的 主要还是想玩一下 再有就是特殊情况下调下亮度
发表于 2020-3-2 15:36:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-4 22:40:07 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2020-3-2 15:36
nr里搜abc安装这个节点然后完事,你要是不知道我说的是啥就当我没说吧,不做多余解释
感谢大佬指明方向 我研究研究
 楼主| 发表于 2020-3-5 23:43:17 | 显示全部楼层
你好 我研究了一下 现在是用docker的macvlan模式(hass也用的这个模式,家庭里可以添加配件)跑的node-red,但是家庭里搜索不到配件,请问是咋回事,或者有具体的教程吗 截屏2020-03-0523.39.01.png 截屏2020-03-0523.39.18.png
发表于 2020-3-7 13:38:23 | 显示全部楼层
homeassistant里面不就可以控制亮度
发表于 2020-6-30 10:27:22 | 显示全部楼层
我是可以控制亮度的。但是就是不现实  湿度,很奇怪,能显示PM2.5 温度  没湿度
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.212106 second(s), 14 queries , MemCached On.
