查看: 14904|回复: 18
物理开关,带反馈~
发表于 2020-3-1 18:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:电路原理图,但如何用esphome实现呢,arduino是可以实现的~
 楼主| 发表于 2020-3-1 18:07:01 | 显示全部楼层
跟踪GPIO0引脚 ,然后2个天关互锁?
发表于 2020-3-1 19:17:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:19:59 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-3-1 19:17
https://esphome.io/devices/sonoff_basic.html
这个可以实现吗, 我认真看看~
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:47:13 | 显示全部楼层
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      - switch.toggle:  relay_1
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: yes
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:48:30 | 显示全部楼层
你看这样可以吗?
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:56:00 | 显示全部楼层
帮忙看看,这样行不?
发表于 2020-3-2 09:23:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-3-2 10:54:28 | 显示全部楼层
leeyandong 发表于 2020-3-1 19:56
帮忙看看,这样行不?
反正不需要电阻,短接GPIO+GND就可以触发,有闭合触发和断开触发
 楼主| 发表于 2020-3-2 22:24:15 | 显示全部楼层
有点点懵,我吸收吸收请教你,辛苦啦~
GMT+8, 2026-1-16 10:58 , Processed in 0.524005 second(s), 8 queries , MemCached On.
