查看: 42958|回复: 23
小米空气净化器ProH接入Homeassistant
发表于 2020-3-1 14:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant使用默认控件可以完美支持ProH,本人代码只供参考model设置zhimi.airpurifier.mb3即可,ProH与3H访问机制一样,所以是互相兼容的。
fan:  - platform: xiaomi_miio
    host: xxx.xxx.xxx.xxx
    token: xxxx
    model: zhimi.airpurifier.mb3
https://github.com/godchenmeng/homeassistant-airpurifierProH
参与人数 2金钱 +27 HASS币 +20 收起 理由
blackcui + 7 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 又活捉一位大神!
发表于 2020-3-1 15:58:51 | 显示全部楼层
感谢 学习
发表于 2020-3-1 22:41:10 | 显示全部楼层
同款空净,感谢楼主,期待插件完善
发表于 2020-3-1 23:01:20 | 显示全部楼层
立刻测试了一下,接入失败,使用最新版本的Hassio
2020-03-01 22:57:36 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_airpurifierProH.fan] Fail to get_properties from Xiaomi airpurifier pro H
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/miio/device.py", line 272, in send
    data, addr = s.recvfrom(1024)
socket.timeout: timed out
  File "/config/custom_components/xiaomi_airpurifierProH/fan.py", line 350, in parse_data
    val = self._device.send("get_properties", [_MAPPING[prop]])
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/miio/device.py", line 310, in send
    return self.send(command, parameters, retry_count - 1)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/miio/device.py", line 235, in send
    self.do_discover()
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/miio/device.py", line 171, in do_discover
    raise DeviceException("Unable to discover the device %s" % self.ip)
miio.exceptions.DeviceException: Unable to discover the device
 楼主| 发表于 2020-3-2 00:16:06 | 显示全部楼层
你这个是没有发现设备,检查一下设备ip,看一下能不能ping通。
发表于 2020-3-2 10:31:22 | 显示全部楼层
ip已经检查过了,可以ping通,重启了很多次,现在貌似可以控制了,但是日志里还是不停的刷新错误信息
 楼主| 发表于 2020-3-2 11:18:58 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-3-2 10:31
ip已经检查过了,可以ping通,重启了很多次,现在貌似可以控制了,但是日志里还是不停的刷新错误信息 ...
重启几次试试,小米的设备有这种情况出现,经常显示连接不上设备,但是重启个两三次就正常了,特别是第一次添加和隔了很久没用的情况下会出现。
 楼主| 发表于 2020-3-2 11:31:51 | 显示全部楼层
还有,你这个unable to discover the device后面应该跟了一个你的ip地址,是没有截出来还是没有?如果没有的话说明你的ip地址没有识别到,检查一下configure.yaml里面的host配置
发表于 2020-3-2 12:43:35 | 显示全部楼层
应该是没有截到... 反复检查配置,都是对的,ip也是通的,现在又控制不了了...
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:05:37 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-3-2 12:43
应该是没有截到... 反复检查配置,都是对的,ip也是通的,现在又控制不了了... ...
米家设备有时候是有这种抽风,我再找下原因。
GMT+8, 2026-1-19 21:37 , Processed in 0.575081 second(s), 11 queries , MemCached On.
