查看: 37195|回复: 13
[经验分享] 群晖docker,囧大airplay tts, linuxserver/daapt
发表于 2020-3-1 14:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
linuxserver/daapt镜像有问题,大家还是用 jaco1960/forked-daapd-jcb
群晖docker安装囧大的教程过程中出现的几个问题
首先是按照囧大的配置,结果显示
daapd could not open config file
想了下应该是PUID和PGID的问题,改成0,然后OK了,成功生成了文件,附上docker命令行
docker create \
  --name=daapd \
  --net=host \
  -e PUID=0 \
  -e PGID=0 \
  -e TZ=Asia/Shanghai \
  -v path to data:/config \
  -v path to data:/music \
  --restart unless-stopped \
和docker-compose.yaml
version: "2"
services:
  daapd:
    image: jaco1960/forked-daapd-jcb
    container_name: daapd
    network_mode: host
    environment:
      - PUID=0
      - PGID=0
      - TZ=Asia/Shanghai
    volumes:
      - path to data:/config
      - path to music:/music
    restart: unless-stopped
虽然文件成功生成,不过还是出现了报错
[FATAL]        httpd: Could not bind to port 3689 (forked-daapd already running?)
[FATAL]        main: HTTPd thread failed to start
这个是3689被占用,putty中查看,命令 netstat -anp |grep 3689
结果显示是之前已经被我删掉的那个容器~~,直接kill -9关闭掉
然后重启容器,成功登陆页面,之后全部照着囧大的操作就好了
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 好好学习,天天向上,按时交作业的好孩子!.
发表于 2020-3-1 15:59:57 | 显示全部楼层
做个记号 回来学习
发表于 2020-3-1 16:47:17 | 显示全部楼层
另外,你到底用的linuxserver的还是我发的那个的?
 楼主| 发表于 2020-3-1 21:21:36 | 显示全部楼层
一开始用的linuxserver的,后来老是连接中断,又改了
发表于 2020-3-1 21:37:35 | 显示全部楼层
那个根本就连不上。。。
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:13:31 | 显示全部楼层
囧 发表于 2020-3-1 21:37
那个根本就连不上。。。
绿了一下的,然后就开始无限重连,就是不知道为什么dockerhub里为啥它的下载量最高,100K+
发表于 2020-3-2 16:09:51 | 显示全部楼层
没看懂,大佬可以截图说明手摸手吗
 楼主| 发表于 2020-3-2 17:04:54 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2020-3-2 16:09
没看懂,大佬可以截图说明手摸手吗
去看下囧大的教程
发表于 2020-3-2 17:44:52 | 显示全部楼层
65999wlc 发表于 2020-3-2 17:04
去看下囧大的教程
群晖不知道怎么搞
发表于 2020-4-30 18:40:48 | 显示全部楼层
干嘛tts只能说英文呀!有何解决办法
GMT+8, 2025-12-28 22:19 , Processed in 1.577523 second(s), 12 queries , MemCached On.
