查看: 12221|回复: 6
[求助] DHT11温度传感器温度异常(esphome),有办法校准吗?
发表于 2020-2-29 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位,已找到方法了https://esphome.io/components/sensor/index.html#sensor-filters
sensor:  - platform: dht
    pin: GPIO2
    temperature:
      filters:
        - offset: -10.0
      name: "BedRoom Temperature"
    humidity:
      filters:
        - offset: 15.0
      name: "BedRoom Humidity"
    update_interval: 60s
    model: DHT11
之前买一个dht11 独立的传感器  感觉还可以 连接的是 esp8266  NodeMCU Lua V3
然后这次买是下面的模块,连接的ESP-01S  这个温度就有点 夸张了,用的都是  esphome
找了一圈发现 homeassistant  有针对树莓派的  温湿度校准偏差值
https://www.home-assistant.io/integrations/dht/
    sensor: DHT11
    pin: 4
    temperature_offset: 2.1
    humidity_offset: -3.2
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
但是esphome 里面好像没有对应的方法来校准值,各位大佬有没有什么办法解决啊
求解决方法。。。。
发表于 2020-2-29 23:42:14 | 显示全部楼层
这玩意测esp-01的温度差不多 建议换其他的sensor
版主
发表于 2020-3-1 00:46:25 | 显示全部楼层
esphome当然有办法校准了。
文档里有的,看filter那一节。
发表于 2020-3-1 11:00:45 | 显示全部楼层
你用 dht11还想要什么准的。。。
dht22 还差不多
 楼主| 发表于 2020-3-1 11:44:02 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2020-3-1 00:46
esphome当然有办法校准了。
文档里有的,看filter那一节。
谢谢 搞定了
 楼主| 发表于 2020-3-1 11:45:07 | 显示全部楼层
kylinpoet 发表于 2020-3-1 11:00
你用 dht11还想要什么准的。。。
dht22 还差不多
哈哈  刚入坑 找点小东西玩玩   只是那个偏差10度 有点受不了  所以找找解决方法  谢谢回复
 楼主| 发表于 2020-3-1 11:46:18 | 显示全部楼层
谢谢回复,刚开始找点小玩意玩玩  好的买了也有点让费
GMT+8, 2025-11-8 01:34 , Processed in 0.929982 second(s), 8 queries , MemCached On.
