查看: 25196|回复: 43
用电热器、米家温湿度传感器和博联spmini3做个室内恒温
发表于 2020-2-29 01:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
少废话,先放上最终的效果:
在HA中实际上就是个只有制暖功能的空调,使用电暖器供热,博联spmini3控制电暖器的通断电,米家温湿度传感器提供室内温度的检测,三者共同联动实现恒温。没多大技术含量,发上来让大家一起参考,顺便水一波经验。
设备的接入:
1、 米家温湿度传感器:
使用HA官方的xiaomi_aqara组件接入,在configuration.yaml中:
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 10
  gateways:
  - host: 192.168.1.XXX #非必填,但据说有这行更稳定
    mac: 123456ABCDEF
    key: xxxxxxxxxxxxxxxx
2、 博联spmini3:
这个插座很多人反馈不好接入,基本上都是各种控制异常。我手上有好多个博联spmini3通用版,但也就只有一个能够完美接入。这里采用了论坛@ghostist 提供的组件,原帖子在:这里
在switch:中:
- platform: broadlink_spmini3
  friendly_name: Oil Heater
  type: spmini2
  host: 192.168.1.XXX
  mac: '12:34:56:AB:CD:EF'
使用官方通用恒温器模板,将上述设备组合成虚拟恒温器:
在climate:中
- platform: generic_thermostat
  name: Oil Heater Thermostat
  heater: switch.oil_heater #使用了博联开关的加热器的entity_id
  target_sensor: sensor.temperature_158d00039e2f9f #你的米家温湿度传感器的entity_id
  min_temp: 14 #虚拟恒温器可调节的最低温
  max_temp: 26 #虚拟恒温器可调节的最高温
  ac_mode: false #加热器为false,制冷器为true
  hot_tolerance: 0.2 #恒温时允许温度上浮0.2度
  cold_tolerance: 0.5 #恒温时允许温度下落0.5度
  min_cycle_duration:
    minutes: 5
  keep_alive:
minutes: 3
到这里其实就可以了,在UI里添加卡片即可:
type: thermostat
entity: climate.oil_heater_thermostat
但是这毕竟不是一个空调,在UI界面中我不太想让它和空调的控制卡片长得太像。所以决定使用一个滑杆来控制恒温。像这样:
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 纳尼,还有这种操作?
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
发表于 2020-2-29 10:07:59 | 显示全部楼层
电热器不是智能版的?智能版的不需要这么麻烦
 楼主| 发表于 2020-2-29 12:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是老式的,智能版的也不一定能接入吧
发表于 2020-2-29 13:40:36 | 显示全部楼层
這個很棒.............值得收藏.............
发表于 2020-2-29 13:43:37 | 显示全部楼层
感谢分享支持一下
发表于 2020-2-29 18:53:01 | 显示全部楼层
智能版以前可以接入,后来不行了,干脆就不接入直接和温湿度计联动就行了
发表于 2020-3-1 18:54:38 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
发表于 2020-3-2 18:53:05 | 显示全部楼层
感谢分享支持一下
发表于 2020-3-3 15:37:41 | 显示全部楼层
感谢分享支持一下
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-3-4 03:06:35 | 显示全部楼层
间接解决了 每次打开空调都自动冷风的状态,有时候需要打开就是热风~~
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 1.356709 second(s), 15 queries , MemCached On.
