楼主: tda2030a
[集成接入] eWelink易微联通过局域网API连接HA 无需刷固件Sonoff设备连接HA
发表于 2021-4-3 10:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 16:55:25 | 显示全部楼层
sonoff
  devices:                           # 自定义设备
    1000abcdefg:              # 设备的API,可以手动获取
      devicekey:设备密钥,可以手动获取
发表于 2021-4-8 15:20:06 | 显示全部楼层
感谢分享了
发表于 2021-4-8 16:28:11 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2021-4-8 22:18:40 | 显示全部楼层
出错了
2021-04-08 22:08:13 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml.loader] while scanning for the next token
found character '\t' that cannot start any token
in "/config/configuration.yaml", line 12, column 1
2021-04-08 22:08:13 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Failed to parse configuration.yaml: while scanning for the next token
in "/config/configuration.yaml", line 12, column 1. Activating safe mode
ant
发表于 2021-4-9 23:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 01:46:42 | 显示全部楼层
支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!
发表于 2021-4-11 16:56:25 | 显示全部楼层
alexmu 发表于 2020-2-29 14:23
这个做法太好了,请问,是不是易微联最便宜的那种wifi通电器都可以呢?不是220v供电的,5v,12v ...
可以使用,没有问题
发表于 2021-4-11 18:26:38 | 显示全部楼层
我的添加了没有设备
发表于 2021-4-11 22:21:24 | 显示全部楼层
感谢分享~
GMT+8, 2026-1-12 10:45 , Processed in 1.759519 second(s), 17 queries , MemCached On.
