查看: 10407|回复: 2
[技术探讨] 新人求教基础问题
发表于 2020-2-28 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用8个zigbee插座,3个门磁改的水位,2个水温,还有1个wifi插座做了一套鱼池换水,投料,合并花园浇水的系统。但小米的控制逻辑太简单,不能很好满足需求。四处寻觅发现了home assisatnat,今天在win10装了server,发现典型应用是hs+bridge+homekit+apple的模式,这里向请问大家:1、能否工作在hs+android手机客户端+web模式?即不要bridge和homekit,用页面和手机客户端控制。2、在hs中已经配置了config文件,加入了小米网关,在“配置-实体注册”中可以看到很多设备,有zigbee也有wifi,应该如何启用这些设备?
有劳大家了。谢谢!
花叶凉暖两分半
发表于 2020-2-28 14:51:29 | 显示全部楼层
1. 不用apple,也不用hb,主要功能通过hs的web页面就够了
2. 你想要系统自动做一些操作,那就需要搞自动化了。你可以先研究下配置-自动化,然后再学习一下automations.yaml的写法
 楼主| 发表于 2020-2-28 19:25:58 | 显示全部楼层
谢谢回复!
还请问:已经正确修改了config文件加入了zigbee网关,目前在 配置/实体注册 里面有很多zigbee的设备,但在 配置/设备里面,一个也没有,貌似看的文档描述都是正确加入网关后,zigbee设备就会在 配置/设备 这里出现?是这样?还是要一个个从config文件加?
GMT+8, 2025-12-31 15:30 , Processed in 0.048679 second(s), 11 queries , MemCached On.
