查看: 10236|回复: 2
修复因网件交换机组播不畅导致homebridge不可用的方法
发表于 2020-2-28 11:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:最近家里修改了网络环境,原本直连主路由的N1接到了交换机下面,然后问题就开始出现了。表现为客户端能发现homebridge,有时候能添加上,有时候添加不上,添加上几分钟之后就断开无响应。
尝试过重装HA、更换Hassio、更换MQTT服务器,都无解,偶然间把N1插回主路由,一切都好了,然后就怀疑到了交换机上。
我的交换机型号是JGS524E V2,升级固件并关闭IGMP组播监听之后问题解决,附方法(截取自网件官网)。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
发表于 2020-2-28 13:45:44 | 显示全部楼层
局域网内监听IGMP的设备被称为组播路由器,而一个局域网内只能有一个组播路由,一般网关会充当这个职责。如果有其他设备也打开了这个功能,就会造成组播不畅。因此只要关闭就好了。
楼主买的这个交换机还挺好的,可以选择关闭。但是我前几天买了2个tp-link 7650当AP,想在家里组个wifi mesh,做到wifi无缝漫游覆盖,但是这个路由器无法关闭IGMP功能,所以导致所有基于组播的服务全部瘫痪,无奈只能退货了。
发表于 2020-2-28 20:29:38 | 显示全部楼层
这交换机都停产了,家里也是这台交换机
GMT+8, 2025-12-31 15:31 , Processed in 0.233622 second(s), 9 queries , MemCached On.
