查看: 12134|回复: 7
[求助] 请教墨澜地图里不显示设备怎么解决
发表于 2020-2-28 00:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了两天,没有看到针对新版本HA的解决办法
config.js的配置应该没啥了,地图能正常显示,zoon信息也正确,就是不显示设备
// HomeAssistant访问地址
// 支持相对路径(如:"./../../..")和绝对路径(如:"http://www.xxx.com:8123")
// !!! 注:非高级玩家请使用默认的相对路径,即"./../../..",全部照搬,保留..,无需任何改动 !!!
HomeAssistantWebAPIUrl="./../../.."
// 高德API key
// 请至高德开放平台http://lbs.amap.com/获取
// (必填)
GaodeMapKey="*****"
// 永久Token(HomeAssistant 0.77.2版本以上时可用)
// HomeAssistant 0.77.2版本以后,HomeAssistant登录后如果未启用记住密码,墨澜地图将无法自行获取Token(配置了正确的LongTimeToken后可以正常使用)
// 获取方式见:https://bbs.hassbian.com/thread-4695-1-1.html
// (选填)
LongTimeToken="Bearer *****"
// 指定追踪设备ID(多个设备时用半角逗号做分隔“,”,如"xiaomi8_Self,iphoneX_Mother,iphone8")
// 不指定时默认显示全部可追踪的设备
// (选填)
DeviceTrackerIDList=""
发表于 2020-2-28 07:24:17 | 显示全部楼层
gpslogger的吗?可以翻一下这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-8474-1-1.html
 楼主| 发表于 2020-2-28 08:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
是owntracks的
发表于 2020-2-28 10:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 16:43:08 | 显示全部楼层
那不清楚了,我用的traccar
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:09:37 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-2-28 10:27
https://bbs.hassbian.com/thread-9032-1-1.html
这个方法亲测有效,非常感谢!!
发表于 2020-3-28 09:33:31 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2020-2-28 16:43
那不清楚了,我用的traccar
我也用的traccar怎么在墨澜地图中显示设备呢?多谢
发表于 2020-3-28 10:52:06 | 显示全部楼层
我的一样问题,但增加配置文件内容后报错,请教下是什么问题?
group:
  gpsgroup:
    view: false
    entities:
      - device_tracker.galaxynote8
      - device_tracker.iphone
GMT+8, 2025-12-23 16:08 , Processed in 0.051251 second(s), 10 queries , MemCached On.
