查看: 17334|回复: 8
[求助] sonoff刷Tasmota固件后如何简易的重置修改wifi配置。
发表于 2020-2-27 11:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来sonoff开关安装好了,现在因为换的新路由的wifi名称和原来不一样,导致几个刷了Tasmota固件的sonoff开关wifi设置需要重新设置,原来的wifi已经没在了,现在有什么办法可以连上他们简单重设吗?安装在天花板内再把它拆下来弄太麻烦了。
发表于 2020-2-27 12:01:21 | 显示全部楼层
用旧路由设置原来wifi开起来进去设置成新wifi?
发表于 2020-2-27 12:36:14 | 显示全部楼层
在没连wifi的情况下,用手机搜索wifi 看有没有sonoffXXXX的wifi ,有就加入,就可重新设置wifi,如果没发现,就连续按四下开关,再试,重复,直至搜索出现类似sonoff的wifi,手机进入重新设置即可
发表于 2020-2-27 13:11:15 | 显示全部楼层
最简单的办法,把新路由的wifi ssid 和passwd 改成原来旧的不就好了么
 楼主| 发表于 2020-2-27 16:21:55 | 显示全部楼层
原来主路由是2.4和5G分开,部分设备连2.4的ssid,后来装ap又是2.4盒5G合并。ssid用的和主路由的5G一样。所有有些是连2.4的ssid,有些连5G的ssid。那头都无法兼顾。
发表于 2020-2-27 19:49:00 | 显示全部楼层
Sonoff 的设备很多种 不知道是哪一种
如果是 Sonoff Basic / 刷 Tasmota,官方的按钮说明
快速按四下可以进入 AP 模式
 楼主| 发表于 2020-2-29 11:23:41 | 显示全部楼层
如果是 Sonoff Basic / 刷 Tasmota,官方的按钮说明快速按四下可以进 ...
谢谢啊,回头试试
发表于 2020-2-29 14:56:37 | 显示全部楼层
还有一种最简单的方法,将新路由暂时设置成旧路由的SSID等,将sonoff连通并进入设置,将wifi设置成新的wifi及密码,再将路由器设置回新的wifi
盐城智能大神
发表于 2023-3-31 15:05:20 | 显示全部楼层
我输入了错误的 Wi-Fi 信息~
如果您有一个带有按钮的设备,并且该按钮在 Tasmota 设置中被配置为一个组件(例如,GPIO0 - Button1),您可以尝试按下该按钮以通过短按 4 次来强制设备进入 Wi-Fi 配置模式按钮。注意:从 8.3.0 版开始,这需要短按 6 次。
GMT+8, 2025-12-16 22:23 , Processed in 1.027650 second(s), 8 queries , MemCached On.
