楼主: FrankLv
[教程系列] yeelight 浴霸接入ha
发表于 2021-2-15 02:22:32 | 显示全部楼层
WX20210215-022347@2x.png 每次把这个配置文件加上后就报错 WX20210215-022412@2x.png ,如果把中文全部改成字母就没有报错,这是什么情况
发表于 2021-3-21 19:27:28 | 显示全部楼层
这是干嘛用的?需要手动开关?
发表于 2021-4-25 20:31:24 | 显示全部楼层
跟着大神和回帖的各位成功加好了,写个note回复:
1.在NR中搜索关键词 node-red-contrib-mi-miio 安装
2.Mosquito Add-on 安装,config设置好后,在integration里重新添加MQTT,broker是HA IP,或者直接localhost
3.将压缩包里的Yaml拷贝到configuration,注意压缩包里yaml的customize部分,建议单独拆到customize.yaml中
4.NR中导入flow,把MQTT里面的server改成第2条中的地址,如果有账户密码,也在安全标签中修改好。最终NR中呈现不报错的状态,所有MQTT保证connected已连接状态。
5.Lovelace里添加实体,开始用吧~
发表于 2021-10-27 11:24:10 | 显示全部楼层
请教下大佬们,买了个yeelight暖悦浴霸只有灯光可以控制,是否有其他控制指令
怎么抓取局域网的控制包?
发表于 2021-12-31 20:55:38 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-3-24 22:51:01 | 显示全部楼层
大佬!!想问一下  第一个节点,start up trigger是哪来的。。   我识别不了
发表于 2022-3-24 22:53:00 | 显示全部楼层
找到了  谢谢大佬分享干货
发表于 2022-11-24 22:49:55 | 显示全部楼层
秋流年 发表于 2020-10-7 15:21
大佬 请教一下 我有两个浴霸 第一个浴霸已经接入正常了  还有一个浴霸 我修改yaml文件中的yeelink_bhf_ligh ...
你好,使用这个nr 添加2个浴霸 找到办法解决了吗
GMT+8, 2025-12-16 14:35 , Processed in 0.762134 second(s), 13 queries , MemCached On.
