查看: 10276|回复: 5
[基础教程] 求助一下homepod问题
发表于 2020-2-26 18:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次问传感器 温度湿度 都回我有多少电量疯了
按照论坛大神指点
customize里加了 device_class
sensor.humidity_158d00016c8fbd:
  device_class: humidity
  friendly_name: 客厅湿度
  unit_of_measurement: '%'
还是都回我有多少电量。
ui-lovelace里加了电池电量显示
跟这个有关系吗
               - entity: sensor.temperature_158d00016c8fbd
                 type: "custom:secondaryinfo-entity-row"
                 secondary_info: "电量: [[ sensor.temperature_158d00016c8fbd.attributes.battery_level ]] %"
               - entity: sensor.humidity_158d00016c8fbd
                 secondary_info: "电量: [[ sensor.humidity_158d00016c8fbd.attributes.battery_level ]] %"
这是homekit 配置文件
homekit:
  auto_start: true
  port: 51827
  filter:
    exclude_domains:
      - device_tracker
      - group
      - history_graph
      - automation
      - input_select
      - script
      - input_number
      - input_text
      - sun
      - zone
    include_domains:
      - binary_sensor
      - climate
      - fan
      - light
      - sensor
      - switch
    exclude_entities:
      - sensor.caiyun_high_temperature_1
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:01:46 | 显示全部楼层
小米插头 问开关状态 也回复我电量100%。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:14:06 | 显示全部楼层
有没有大佬来看下
发表于 2020-2-28 22:45:15 | 显示全部楼层
把电量注释掉试试
 楼主| 发表于 2020-2-29 11:20:40 | 显示全部楼层
MX10085 发表于 2020-2-28 22:45
把电量注释掉试试
注释掉了 还是一样。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-3 10:00:07 | 显示全部楼层
自顶一下  别沉了
各位大佬帮看下
GMT+8, 2025-12-31 15:37 , Processed in 0.333046 second(s), 7 queries , MemCached On.
