查看: 8250|回复: 6
ubnutu+docker如何安装hassio
发表于 2020-2-25 19:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
> sudo systemctl daemon-reload
> sudo systemctl restart docker
> sudo systemctl enable docker
> sudo reboot
> sudo apt-get install -y apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon jq soc   at network-manager
> sudo systemctl disable ModemManager
> sudo apt-get purge modemmanager
> curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/ma   ster/hassio_install.sh" | sudo bash -s
   为啥我输入命令 系统不会执行
发表于 2020-2-25 19:46:40 | 显示全部楼层
/ma   ster/
这里没有空格的。
你用官方的安装脚本,还要修改/etc/docker/daemon.json文件用于更换国内docker源,不然pull 镜像的时候非常慢,建议去https://bbs.hassbian.com/thread-4520-1-1.html,用N大的一键脚本,简单方便。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2020-2-25 19:52:43 | 显示全部楼层
xz0609 发表于 2020-2-25 19:46
/ma   ster/
这里没有空格的。
> sudo reboot 我执行这命令不会重启
发表于 2020-2-25 21:07:39 | 显示全部楼层
哪有把前面>号也输入的??
发表于 2020-2-25 21:18:31 | 显示全部楼层
#5 哈哈哈 @ly_sfg 难道就没有错误提示吗
 楼主| 发表于 2020-2-25 21:43:49 | 显示全部楼层
囧 发表于 2020-2-25 21:07
哪有把前面>号也输入的??
没有  复制出来是这样
 楼主| 发表于 2020-2-25 21:46:49 | 显示全部楼层
主要看不懂
GMT+8, 2025-12-16 07:05 , Processed in 0.931949 second(s), 13 queries , MemCached On.
