查看: 23160|回复: 13
[进阶教程] 小米扫地机接入的几点补充
发表于 2017-8-19 13:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考:https://sspai.com/post/40113iOS & macOS
  • 将扫地机器人与米家 app 适配连接,而后使用 iTunes 创建无加密的 iOS 备份
  • 安装 iBackup Viewer
  • 使用 iBackup Viewer 查看备份,将 /raw data/com.xiami.mihome/_mihome.sqlite 文件解压至电脑
  • 使用文件编辑器打开该文件,找到扫地机器人的 token
  • 在 configuration.yaml 文件中填入下列设置:
vacuum:
  - platform: xiaomi
    host: 192.168.1.2    #ip
    token: R@#RT$TFEW    #token
做以下几点补充说明:
第3步:用iBackup Viewer查看时,打开iBackup Viewer后,选择你的iPhone备件文件:
选择备件文件
选择备件文件
选择Raw Files:
选择Raw Files
选择Raw Files
输出xxxxxxxx__mihome.sqlite文件(_mihome.sqlite前的数字各人都不同):
输出文件
输出文件
第4步:用DB Browser for SQLite软件来读输出的sqlite文件:
将扫地机的token复制出来。
以上步骤可以将所有米家产品的token读出。
注意:在导出iphone备份文件中的_mihome.sqlite之前,请先重新备份下Iphone,确保你导出的_mihome.sqlite文件是最新的。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
+ 6 谢谢分享!
 楼主| 发表于 2017-8-19 13:40:01 | 显示全部楼层
突然发现我这样的截屏,论坛水印对我是浮云。
发表于 2017-8-19 17:40:18 | 显示全部楼层
高分屏啊!
虽然看不明白,但感觉很厉害的样子
发表于 2017-8-19 17:41:21 | 显示全部楼层
另外最好能装安装过程全部写下来,省得大家去别处翻帖子了
发表于 2017-8-24 14:44:27 | 显示全部楼层
HK可以接入,HA一直报错。。算了不折腾了
严重灌水用户
发表于 2017-8-25 14:57:32 | 显示全部楼层
用iRobot吧
noel
发表于 2017-8-25 19:21:22 | 显示全部楼层
谢谢分享~还是hb接法简单
发表于 2017-8-26 07:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-8-30 09:05:24 | 显示全部楼层
我的hk和ha都一直报错,而且两种方法得到token也不一样
发表于 2017-8-30 10:48:29 | 显示全部楼层
看一看。学一学
GMT+8, 2026-1-3 13:12 , Processed in 0.560782 second(s), 14 queries , MemCached On.
