查看: 10184|回复: 6
[技术探讨] SmartIR使用问题的求助贴
发表于 2020-2-19 17:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SmartIR过程中一直出错,无法正确将博联和美的空调接入HA。我把配置内容发出来,请大神帮忙看看问题出在哪里?
1、文件路径为“custom_components\smartir\”。
2、配置代码:
smartir:
  update_branch: rc
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.5
    mac: 'B4:43:0D:XX:XX:AX'
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: ketin_climate
    device_code: 1380
    controller_data: 192.168.1.5
    temperature_sensor: sensor.temperature_158d0002b53b72
    humidity_sensor: sensor.humidity_158d0002b53b72
    power_sensor: binary_sensor.pc_ip  # input_boolean.pc_power
3、错误信息:
Platform error climate.smartir - cannot import name 'STATE_HEAT' from 'homeassistant.components.climate.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/climate/const.py)
下午5:13 components/hassio/__init__.py (ERROR)
You are using a custom integration for smartir which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
下午5:12 loader.py (WARNING)
请大神帮忙!!!!!
发表于 2020-2-19 20:55:50 | 显示全部楼层
我采用web工具生成的,没有问题~~~
可以正常使用
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:17:12 | 显示全部楼层
doa2011 发表于 2020-2-19 20:55
我采用web工具生成的,没有问题~~~
可以正常使用
方便把你的代码发给我看一下吗
发表于 2020-2-20 11:48:10 | 显示全部楼层
lijun9701 发表于 2020-2-20 10:17
方便把你的代码发给我看一下吗
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: cinema_ac
    device_code: 10000
    controller_data: 192.168.99.4
    power_sensor: binary_sensor.ac_power
media_player:
  - platform: smartir
    unique_id: cinema_epson
    device_code: 10000
    power_sensor: binary_sensor.tv_power
  - platform: smartir
    unique_id: cinema_oppo
    device_code: 10001
  - platform: smartir
    unique_id: cinema_LX901
    device_code: 10002
    source_names:
      BD/DVD: BD Player
      CBL/SAT: TV
      GAME: GAME
      BT: BT
我直接在网页界面生成的,生成完成后下载改名,其他都是照搬的官方配置,实测可用!
 楼主| 发表于 2020-2-21 08:26:09 | 显示全部楼层
doa2011 发表于 2020-2-20 11:48
我直接在网页界面生成的,生成完成后下载改名,其他都是照搬的官方配置,实测可用! ...
非常感谢,我来试试。
发表于 2020-7-7 11:45:58 | 显示全部楼层
我采用web工具生成的,没有问题~~~
可以正常使用
那个web工具我连不上, 说要https,我只有http。请问如何解决这个问题?
发表于 2020-7-7 17:31:39 | 显示全部楼层
你的HA是什么版本?
SmartIR 是那一版?
GMT+8, 2025-12-30 14:27 , Processed in 0.722020 second(s), 11 queries , MemCached On.
