查看: 21293|回复: 13
[已解决] ESPhome 写鱼缸自动换水 已经搞好
发表于 2020-2-16 21:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从养了鱼后,发现换水是个问题,经常发现换水的时候,要么把水抽干了,不记得关,只是就是放水进去,忘记关水导致整个房间都泡水了,才有想法把鱼缸排水和进水改成自动化,但是小弟对于自动化里面要怎么写实在是不懂,请求帮助!其中有一部手机是
https://bbs.hassbian.com/thread-8269-1-1.html这位神大的代码
-------- ---------——————— —————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————— ———是我需要的自动化说明
1。当排水按钮按下去,检测两个水位高是否正常,进水开关处于关闭状态,正常开始排水,排水到下面一个水位监测线时,监测不到水位了,停止排水。
2当排水停止后,两个监测线都监测不到水位时,排水停止,开始进水,进水达到高水位监测线时,进水停止水完成!
正文1。添加一路按钮 给sw2812  开光灯使用
2.添加NTC 温度 做鱼缸监测
3.t添加4个继电器 做 进水  排水  供养  水循环  使用
4添加一个按键  排水作用
5,添加两个监测水位高低模块
6.添加一个鱼缸盖子打开  门磁模块
以下文件正常使用的
substitutions:
  device_name: yugangdeng
  #WiFi_SSID名称
  wifi_ssid: 'xxxxx'
  #WiFi密码
  wifi_password: 'xxxxxxxxxx'
  #如果SSID是隐藏的,设置为true
  wifi_fast_connect: 'false'
  #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  wifi_reboot_timeout: 0s
  #OTA密码
  ota_password: 'xxxxxxxx'
  #与客户端(如Home Assistant)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  api_reboot_timeout: 0s
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
web_server:
  port: 80
  css_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.css
  js_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.js
wifi:
  ssid: $wifi_ssid
  password: $wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.21.242
    gateway: 192.168.21.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "yugang Hotspot"
    password: "a1234567"
  reboot_timeout: $wifi_reboot_timeout
  power_save_mode: none
  fast_connect: $wifi_fast_connect
logger:
api:
  reboot_timeout: $api_reboot_timeout
ota:
  safe_mode: true
  password: $ota_password
globals:
   - id: lt
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0b000'
   - id: red
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0'
   - id: green
     type: int
     restore_value: no
     initial_value: '0'
   - id: blue
     type: int
     restore_value: no
binary_sensor:
  - platform: gpio #鱼缸排水开关
    pin:
      number: GPIO15
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "paishui Button 1"
    on_press:
      - switch.toggle: paishui
  - platform: gpio #添加一个水位低开关
    pin:
      number: GPIO3
      mode: INPUT_PULLUP
#      inverted: True #定义反转为下拉模式
    device_class: opening
#    icon: "mdi:clipboard-alert"
    on_press:
      then:
      - switch.turn_off: paishui #关闭排水
      - delay: 2s
      - switch.turn_on: jingshui #打开进水
  - platform: gpio #添加一个水位高开关
    pin:
      number: GPIO1
      mode: INPUT_PULLUP
#    icon: "mdi:clipboard-alert-outline"
    on_press:
      then:
      - delay: 2s
      - switch.turn_off: jingshui #关闭进水
  - platform: gpio #添加一个鱼缸盖打开状态
    pin:
      number: GPIO04
      mode: INPUT_PULLUP
  - platform: gpio  #添加一个按钮GPIO0 给SW2811开关灯使用
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
    on_multi_click:
    - timing:
        - OFF for at most 1s
        - ON for at least 0.5s
      then:
        - lambda: |-
            if (id(lt) >= 0b111) {
              id(lt) = 0b000;
            } else {
              id(lt) +=1;
        - lambda: |-
            id(red)=(id(lt) & 0b100)  >> 2;
            id(green)=(id(lt) & 0b010) >>1;
            id(blue)=(id(lt) & 0b001);
        - light.turn_on:
            transition_length: 0.5s
            red:   !lambda |-
              return id(red);
            green:  !lambda |-
              return id(green);
            blue: !lambda |-
              return id(blue);
    - timing:
        - OFF for 1s to 5s
      then:
        - light.turn_off: w_led
light:
  - platform: fastled_clockless
    chipset: WS2811
    pin: GPIO02
    num_leds: 16
    rgb_order: BRG
    name: "${device_name}  WS2811 Light"
    effects:
      - addressable_rainbow:
      - addressable_color_wipe:
      - addressable_random_twinkle:
      - addressable_fireworks:
      - addressable_scan:
      - addressable_twinkle:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    inverted: True
    icon: "mdi:cart-arrow-up"
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    inverted: True
    icon: "mdi:cart-arrow-down"
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    inverted: True
    icon: "mdi:firefox"
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    inverted: True
    icon: "mdi:concourse-ci"
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO05
  - platform: ntc
    sensor: resistance_sensor
    calibration:
      b_constant: 3950
      reference_temperature: 25°C
      reference_resistance: 10kOhm
    name: NTC Temperature
  # Example source sensors:
  - platform: resistance
    sensor: source_sensor
    configuration: DOWNSTREAM
    resistor: 3.9kOhm
  - platform: adc
    pin: A0
    filters:
      - multiply: 5
    update_interval: never
interval:
  - interval: 1s
    then:
      - switch.turn_on: ntc_vcc
      - component.update: source_sensor
      - switch.turn_off: ntc_vcc
发表于 2020-2-17 15:33:00 | 显示全部楼层
使用time模块,就可以了
发表于 2020-2-17 17:23:13 | 显示全部楼层
你搞的不错了!用传感器自动化on_value:
  - platform: dallas
    on_value:
      then:
        - light.turn_on:
            red: !lambda "return x/255;"
我正在给DC1加个过载保护,想用功率参数,就是开启瞬间几千W马上就保护了,还有方案。没时间试。
 楼主| 发表于 2020-2-17 17:45:01 | 显示全部楼层
miminzhang 发表于 2020-2-17 15:33
使用time模块,就可以了
请问下  这个要怎么填写  大概意识下 谢谢
 楼主| 发表于 2020-2-17 17:51:26 | 显示全部楼层
  - platform: dallas
有的是抄袭的
 楼主| 发表于 2020-2-19 17:19:27 | 显示全部楼层
已经解决问题
zkxa 手机认证
发表于 2020-12-22 15:51:46 | 显示全部楼层
这个水位是咋监测的呢。。
 楼主| 发表于 2020-12-23 08:35:41 | 显示全部楼层
通过判断IO值是高还是低来确定水位线的  这个最好的做法是用水位传感器来检测比较准确
 楼主| 发表于 2020-12-23 08:37:42 | 显示全部楼层
zkxa 发表于 2020-12-22 15:51
这个水位是咋监测的呢。。
zkxa 手机认证
发表于 2020-12-23 10:15:36 | 显示全部楼层
能推荐一下水位传感器么。。还有可以分享一下代码么。
GMT+8, 2026-1-7 06:54 , Processed in 1.517795 second(s), 11 queries , MemCached On.
