查看: 54094|回复: 15
[修仙教程] 三菱重工空调SRUA风管机通过esp8266接入HA教程
发表于 2020-2-15 20:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
之前一直在关注github上的MHI2MQTT项目,元旦后发现这个项目有德国大佬弄出来了,github地址:MHI-AC-Ctrl,有兴趣的请star。看了下连接方案,选Configuration 1,简单粗暴方便。
本教程用的就是这个项目的源码。算了下成本,不到30块钱。
适用于:三菱重工SRUA系列,这个是分体式的,不是中央空调。
三菱电机的可以参考HeatPump
准备工作
查看室内机主板,是否有CNS接口。
上图的左下角白色5针插口就是CNS接口。
CNS接口是5线 2.54mm接口,杜邦线也可以用。
如果没找到接口,那就请Ctrl+W关闭本页面。
需要烙铁、焊锡丝(买好点的丝,焊接的时候轻松许多)还有导线,
不会用烙铁那就请Ctrl+W关闭本页面。
配件如下:
1、DC降压模块  1个
2、 4路 5V-3.3V电平转换模块  1个
3、wemos d1 mini  1个
硬件部分
硬件部分github地址:Hardware
SPI协议github地址:SPI
引用github上的原理图
wemos d1 mini 针脚定义
这是具体的接线图,自己画的实物草图,不知能否有人看得懂。
室内机CNS接口定义
软件部分
源码: ha_second_bedroom_2020-02-04_original.ino (19.41 KB, 下载次数: 15)
用Arduino打开后,修改12行到21行的配置。
#define MQTT_SERVER "**********" // IP address of your MQTT broker
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_PREFIX "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/"
#define MQTT_SET_PREFIX MQTT_PREFIX "set/"
#define MQTT_USER "**********" // Username if required for your MQTT broker
#define MQTT_PASSWORD "**********" // Password if required for your MQTT broker
const char* ssid = "**********";
const char* password = "**********";
const char* hostname = "MHI-AC-Ctrl-second_bedroom";
**改成你自己的,
MQTT_SERVER  把引号内改成自己的mqtt服务器IP
MQTT_PORT     把1883改成自己的mqtt服务器端口,一般默认的是1883
MQTT_USER     把引号内改成自己的mqtt用户名
MQTT_PASSWORD     把引号内改成自己的mqtt密码
MQTT_PREFIX     把second_bedroom改成你当前的房间名,比如living_room,zhuwo之类的都可以。
MQTT_SET_PREFIX  不用改。
ssid      把引号内改成自己的WIFI名称
password      把引号内改成自己的WIFI密码
hostname      把second_bedroom改成你当前的房间名,方便记住,在路由器下也好找。
注意:MQTT_PREFIX跟MQTT_SET_PREFIX字段后面有个/斜杠,别忘记了,不然后面topic主题的订阅与发布会出问题。
这边用的Arduino 1.8.10版本,d1mini(esp8266)如何用Arduino编译上传烧录,论坛跟百度一大堆,就不细说了。
源码基于MHI-AC-Ctrl的fork项目metarutaiga修改的,增加了MQTT_USER跟MQTT_PASSWORD。
新增了适用于HA版本的HVACmode主题和HVACfan主题。
接入HA
因为是通过mqtt接入的,这部分就比较简单了。
可以用mqtt.fx软件测试下,测好了再接入HA。
订阅MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/connected主题,
查看esp8266模块连接室内机是否成功。成功返回True,失败返回False。
其他mqtt主题请查看MQTT
下面是我yaml配置:
路径:/packages/second_bedroom/second_bedroom_climate.yaml
homeassistant:
  customize:
    climate.second_bedroom_climate:
      friendly_name: "次卧空调"
climate:
  - platform: mqtt
    qos: 1
    retain: true
    initial: 26
    min_temp: 18
    max_temp: 30
    temp_step: 1
    current_temperature_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/Troom"
    temperature_state_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/Tsetpoint"
    temperature_command_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/set/Tsetpoint"
    modes:
      - 'off'
      - 'cool'
      - 'heat'
      - 'dry'
      - 'fan_only'
      - 'auto'
    mode_state_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/HVACmode"
    mode_command_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/set/HVACmode"
    fan_modes:
      - 'high'
      - 'medium'
      - 'low'
    fan_mode_state_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/HVACfan"
    fan_mode_command_topic: "MHI-AC-Ctrl/second_bedroom/set/HVACfan"
只需要把MHI-AC-Ctrl/second_bedroom换成上面源码内MQTT_PREFIX字段的内容就可以了。
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +40 收起 理由
Roger + 20 + 20 大神666!
+ 20 + 20 膜拜大神!
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2020-2-15 21:28:36 | 显示全部楼层
这个一定要收藏好!!!!!!
发表于 2020-2-16 10:41:23 | 显示全部楼层
膜拜大神 厉害了
发表于 2020-2-17 16:23:35 | 显示全部楼层
这个一定要收藏先~~~
发表于 2020-2-19 15:17:28 | 显示全部楼层
请教下大佬,这个代码要是改为 CPOL=1 CPHA=0 要怎么改?
发表于 2020-2-19 16:23:22 | 显示全部楼层
大神厉害,感谢大神分享!
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2020-9-10 18:45:50 | 显示全部楼层
感谢分享!!!我也是三菱风管机。。不知道型号是否支持,刚拆开看了一下。好像没有CNS 接口。
但是有一个5针的插口。我看说明书标着CN51  集中控制连接器
型号是 PEAZ-SK73VAD2-S
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2021-1-27 12:51:51 | 显示全部楼层
你好大佬。我格力风管机也拍下照片。不知道也能否改呢
发表于 2021-7-20 22:15:03 | 显示全部楼层
牛批!!!
发表于 2021-7-20 22:19:25 | 显示全部楼层
LZ,我没有Adurino的使用经验,所以不是很了解。除了你贴子里提到的wemos d1 mini、5v-3.3v、12v-5v的三个模块和杜邦线以外,还有没有什么硬件是需要的?比如说Adurino与电脑相连需要的一些转接器等。如果可以的话,可以麻烦你列一个清单吗?感激不尽!
GMT+8, 2026-1-16 21:09 , Processed in 0.630216 second(s), 10 queries , MemCached On.
