查看: 14815|回复: 10
[业界动态] Texas Instruments Zigbee 设备将於 0.106 原生 ZHA 支援
发表于 2020-2-14 23:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
讯息来自:Reddit 的贴文
利用价格合理的 Texas Instruments Zigbee USB sniffer 刷固件、再搭配 Zigbee2mqtt 接入 Home Assistant 是不少人“划算”的 Zigbee  方案。
但依旧没办法使用 HA 原生的 ZHA 设定控制等等,
sanyatuning 已经提交初步的 Home Assistant ZHA 集成 zigpy-cc 函数库支援、并已经在 HA 那提出 PR。详细讨论这边可以看、函数库在这
更新之后,使用这些 Texas Instruments 晶片的都可以直接使用 Home Assistant 原生 ZHA (Zigbee Home Automation) 集成
支援的设备大概为(当然 都还是要刷固件):
  • CC2531
  • CC2530 + CC2591
  • CC2530 + CC2592 开发板
  • CC2652R 开发板
  • CC1352P-2 开发板
  • CC2538 + CC2592 开发板
有需求的可以关注一下,或者等候一下更新。
以上供参
2/18 编辑:0.106 版 Release notes 已经加上了,看看是不是更方便一点吧
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-2-15 09:37:29 | 显示全部楼层
原生能支持就太棒了!!!
发表于 2020-2-15 09:50:04 | 显示全部楼层
一直没搞定 zigbee希望能用原生的能搞定
发表于 2020-2-15 11:37:45 | 显示全部楼层
太棒了 等待支持 学习
发表于 2020-2-15 14:17:59 | 显示全部楼层
这几天刚打了几块Zigbee2mqtt板子,正想研究自制2530怎么接入呢
发表于 2020-2-15 18:47:58 | 显示全部楼层
收藏一直想了解下zigbee中继的硬件解决方案
发表于 2020-2-15 21:44:04 | 显示全部楼层
这个真是太好了。
手里有一些2531模块,一直没研究。
发表于 2020-2-16 10:35:03 | 显示全部楼层
真是太好了 以后有的玩了
发表于 2020-2-17 00:05:25 | 显示全部楼层
插个眼。
发表于 2020-3-9 21:18:14 | 显示全部楼层
现在已经原生支持了,而且之前ZHA支持Zigbee2mqtt不支持的硬件,也能通过Zigbee2mqtt硬件支持了,但是兼容性还是不好,例如我有一个门窗传感器,使用ZHA支持的Xbee模块,连接就没问题,换做Zigbee2mqtt能搜到硬件,但是开合关闭门窗就没反应了,无奈又换回了Xbee模块
GMT+8, 2025-12-31 07:13 , Processed in 1.081747 second(s), 14 queries , MemCached On.
