查看: 8738|回复: 9
[求助] ha可以正常启动,但是找不到yaml的配置文件
发表于 2020-2-14 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
hass已经安装好了,但是却找不到yaml文件,和homeassistant的安装路径,各位大佬有什么办法吗
发表于 2020-2-14 20:52:43 | 显示全部楼层
/home/homeassistant/.homeassistant/
试试这个路径
装个samba方便管理
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:06:19 | 显示全部楼层
试试这个路径
不行啊 home下面只有用户名
-bash: cd: /home/homeassistant/.homeassistant/: 没有那个文件或目录
root@wolf-vir:/srv# cd /home
root@wolf-vir:/home# ls
wolf
发表于 2020-2-14 21:21:08 | 显示全部楼层
swolf 发表于 2020-2-14 21:06
不行啊 home下面只有用户名
root@ ...
你怎么硬件环境怎么安装的homeassistant
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:32:08 | 显示全部楼层
看的这个教程https://www.hachina.io/docs/355.html           后来就发现不一样啊
发表于 2020-2-14 21:37:09 | 显示全部楼层
试试 cd /home/wolf/.homeassistant
然后 ls 给我看看
发表于 2020-2-14 22:00:14 | 显示全部楼层
查找configuration.yaml文件的所在位置就可以了
find / -name "configuration.yaml"
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:45:14 | 显示全部楼层
然后 ls 给我看看
麻烦的就是在这里 ,没有相关的文件
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:46:17 | 显示全部楼层
一楼图  就是我用find查找过的
发表于 2020-2-15 16:09:24 | 显示全部楼层
swolf 发表于 2020-2-15 09:46
一楼图  就是我用find查找过的
那就找homeassistant
find / -name "homeassistant"
如果是通过N大一键脚本安装的HA,docker下的路径是/usr/share/hassio/homeassistant
看到收藏夹有群晖918,看下你有没有映射config文件夹到本地目录。
GMT+8, 2025-12-23 16:17 , Processed in 0.056128 second(s), 8 queries , MemCached On.
