查看: 17006|回复: 10
[经验分享] 已解决:HA/Node-RED内存占用总是居高不下,直至死机
发表于 2020-2-13 07:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是树莓派2B,1G内存,跑 Hass.io
稳定运行一年多啥事没有,最近老是死机,盯了好长时间发现问题所在:内存占用率经常到99%,然后就死了。
关闭Node-RED后,内存占用40%,开启后很快就飙到90%以上,见下图,前面是开着Node-RED的,后面是关闭Node-RED后的。
请教各位,这是怎么个情况?有遇到这种情况的吗?
----分隔线----
后来发现,把轮询状态的“Poll State”改成用“inject”定时触发“current state ”去查询状态,内存占用下降了不少,运行一周正常
教程狂人论坛风云人物
发表于 2020-2-13 10:13:18 | 显示全部楼层
你是不是搞了啥流程,造成死循环啊,或者弄了一堆每秒刷新的流程?
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2020-2-13 10:20:15 | 显示全部楼层
树莓派几?多少内存的
发表于 2020-2-13 10:23:37 | 显示全部楼层
我的也是这样 3台魅族蓝牙遥控器3天内存使用率就干到80%,求解决。
发表于 2020-2-13 10:58:13 | 显示全部楼层
没遇到过不知道
 楼主| 发表于 2020-2-13 13:31:43 | 显示全部楼层
没有啥死循环的,刷新最频繁的就一个10秒的,其它都是1分钟的。
 楼主| 发表于 2020-2-13 13:33:39 | 显示全部楼层
TwoOne 发表于 2020-2-13 10:20
树莓派几?多少内存的
树莓派3B+,内存1G
发表于 2020-2-13 20:03:12 | 显示全部楼层
同求,请大神赐教
 楼主| 发表于 2020-2-19 11:26:50 | 显示全部楼层
我把原来用Poll State的都改成inject定时触发的方式了,情况有所缓解,已运行了几天了,虽然内存占用仍然比较高,但比以前好一些了。
发表于 2020-10-12 10:02:03 | 显示全部楼层
各种监听也非常占内存,不知道可不可以在配置文件中设置nodered内存上限
GMT+8, 2026-1-13 23:48 , Processed in 0.492176 second(s), 12 queries , MemCached On.
