楼主: fire1399
Sonoff basic国内版如何接物理开关呢?
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:45:09 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-2-12 00:00
去tasmota里面看了下,貌似TX 和 RX 是可以作为input来使用,我用esp8266的开发板试了一下是可以的TX是GPIO ...
您是指刷完Tasmota后,使用Tx或Rx搭配Gnd来实现另外一组开关的功能是吧
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:46:53 | 显示全部楼层
请问这样您试过吗? 我会尝试看看,谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:49:15 | 显示全部楼层
Ainndy 发表于 2020-2-12 14:49
不是自带物理开关吗?
是的,不过当你需要把这组装在外接盒保护时,你就需要外接一组开关了,此外,原厂这设定纽太小了,平时当开关有点不方便,才有外接开关的想法,感谢您的回覆。
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:52:54 | 显示全部楼层
要在晶片上飞线接GPIO14困难度实在高,刷完TASMOTA之后,由介面可以看到或许针对GPIO1或3来试试
发表于 2020-2-12 19:03:10 | 显示全部楼层
按键引线出来不稳定,不知道什么原因,很容易重启动
 楼主| 发表于 2020-2-12 19:34:57 | 显示全部楼层
你是指这种接法吗?可行但是易误动作?!
发表于 2020-2-12 21:11:42 | 显示全部楼层
TX RX可以分别接一个物理开关,简单可靠还无损
不建议接按键和led,尤其是按键,在一些特殊情况下是能用得到的
更不建议从芯片引脚接,没经验的不太可能从qfn上飞出线来
发表于 2020-2-12 23:43:22 | 显示全部楼层
fire1399 发表于 2020-2-12 16:24
感謝~收藏起來
不過要焊這腳位,不簡單呀
买个好点的尖头烙铁  然后买个专门飞线很容易。
发表于 2020-2-13 15:48:10 | 显示全部楼层
是的,应该是可以的,但是是搭配GND还是VCC,你要自己试一下,不知道TX和RX有没有拉高或者拉低,如果有万能表量一下TX或者RX的电压就知道了,没有的话拿跟线搭一下试试就可以了
 楼主| 发表于 2020-2-13 23:21:09 | 显示全部楼层
不建议接按键和led,尤其是按键,在一些特殊情况下是能用得 ...
謝謝您
TX好像是GPIO1
RX是GPIO3
GMT+8, 2025-11-6 04:54 , Processed in 0.752034 second(s), 11 queries , MemCached On.
