查看: 10787|回复: 9
[求助] homekit无法对接网关
发表于 2020-2-11 00:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:设备:atv4 homepod 米家三模网关 绿米网关之前一直正常使用,网络配置为ESXI(爱快+lede+群晖)+aruba ap无线漫游,之前用ac68做二级路由正常互通使用,但今天把ac68换下来,把小米,绿米网关接到Aruba上使用,atv与homepod都可以正常在home app内使用,小米系的均能在米家app下使用,但两网关无法与homekit重新绑定,哪怕把全部设备删除后重新接入都不行。不知道哪里出问题了,还有一个注意的,之前群晖里面部署的HB是能正常识别到的,但现在也无法识别到。求大神解答一下
发表于 2020-2-11 11:35:43 | 显示全部楼层
需要开启一个什么协议来着,忘了,我以前也无法发现,命令行开启以后就正常了
 楼主| 发表于 2020-2-11 13:00:00 | 显示全部楼层
needs 发表于 2020-2-11 11:35
需要开启一个什么协议来着,忘了,我以前也无法发现,命令行开启以后就正常了 ...
是homekit里面开启的还是其他地方?之前对接只要扫码就可以了,但现在怎么弄都接不上
发表于 2020-2-11 15:35:50 | 显示全部楼层
vinflg 发表于 2020-2-11 13:00
是homekit里面开启的还是其他地方?之前对接只要扫码就可以了,但现在怎么弄都接不上 ...
不是homekit端的问题,是AP里的问题
发表于 2020-2-11 18:00:17 | 显示全部楼层
不太懂,希望懂得回复
 楼主| 发表于 2020-2-11 21:51:41 | 显示全部楼层
大概会是哪个方面的命令,我查一下。 烦死了
 楼主| 发表于 2020-2-12 04:11:31 | 显示全部楼层
请问是不是关于关闭ap防火墙的命令?
发表于 2020-2-12 13:14:35 | 显示全部楼层
vinflg 发表于 2020-2-12 04:11
请问是不是关于关闭ap防火墙的命令?
不是的,是关于一个网络协议开启的,我找找历史记录
发表于 2020-2-12 13:33:46 | 显示全部楼层
igmp snooping
好像是这个需要开启,才能被发现
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:04:09 | 显示全部楼层
needs 发表于 2020-2-12 13:33
igmp snooping
好像是这个需要开启,才能被发现
我搞掂了,我在web上把服务里面的都开启了把防火墙关了就发现到了。不过也要感谢你的帮忙,谢谢你给我的提示
GMT+8, 2025-12-23 16:20 , Processed in 1.595291 second(s), 10 queries , MemCached On.
