查看: 6657|回复: 6
[技术探讨] 设备更换网关后,提示设备重复
发表于 2020-2-10 08:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个绿米人体感应从浴室的网关(空调伴侣)换到客厅的网关后,日志报错“设备重复”。
做了一以下操作:仍无效
1.把感应器重新接入浴室网关,在米家里删除该感应器;
2.在/homeassistant/.storage/core.entity_registry文件里删除重复的entity。
报错依旧。
还有什么办法处理该问题呢?
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity id already exists: sensor.illumination_158d0002b492a1. Platform xiaomi_aqara does not generate unique IDs
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity id already exists: binary_sensor.motion_sensor_158d0002b492a1. Platform xiaomi_aqara does not generate unique IDs
发表于 2020-2-10 10:54:30 | 显示全部楼层
我也有同样问题,这个报错无法解决,重装了ha都不行。不过报错不影响使用。
发表于 2020-2-10 11:31:40 | 显示全部楼层
更换网关后报错各种尝试和排查都试过,无法解决,不过不影响
 楼主| 发表于 2020-2-10 15:47:16 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-2-10 10:54
我也有同样问题,这个报错无法解决,重装了ha都不行。不过报错不影响使用。 ...
我这个是绿米的人体感应器,发现这个设备会经常不可用,是不是因为这个原因
发表于 2020-2-10 21:02:14 | 显示全部楼层
不影响使用,原因不清楚
发表于 2020-2-10 22:58:38 | 显示全部楼层
全局搜一下……看看是不是有遗漏 应该还有一个_2的设备存在吧 我一个门窗换了好几次网关了每次删了core.entity_registry就行了啊
 楼主| 发表于 2020-2-11 09:37:22 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2020-2-10 22:58
全局搜一下……看看是不是有遗漏 应该还有一个_2的设备存在吧 我一个门窗换了好几次网关了每次删了core.ent ...
搜过了  已经删除还是这样 哎。z
GMT+8, 2025-12-31 17:28 , Processed in 0.319698 second(s), 7 queries , MemCached On.
