查看: 12825|回复: 12
[教程系列] 关于转换数据格式与分开输出到MQTT
发表于 2020-2-10 01:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在通过modbus节点,读取到16组数据
两种方式可以读取到2种数据格式如下:
第一种:
{"data":[672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,672,672],"buffer":{"type":"Buffer","data":[2,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,160,2,160]}}
第二种:
[672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,812,596]
如何从上面的代码里提取出","之间的16组数据,并每组数据做数学运算截取到小数点后两位(*0.01)后分别写入到不同的MQTT主题?
例如:
第1组  :    6.72 | 写入主题 /A6/01
第2组  :         0 | 写入主题 /A6/02
第16组:    5.96 | 写入主题 /A6/16
希望前辈能给写一个完整的,仅是思路不会写啊
一下信息是我在Node RED搜索找到的,只能获取“,”之间的字符,没办法去掉开头和结尾的“[ ]”,也没办法只获取小数点后两位
找到一个类似的流程,但试着修改了一下,可以做数学运算但没办法只获取小数点后两位,并且没办法直接从modbus节点进行运算,只能是通过inject输入“567,812,958”这样的数字
这个js一定是要学习了,解决了一天,终于在晚上搞定了,写在这,哪个高人能帮我简化一下:
完整的Node RED流程
16路分割输出.zip
1.24 KB, 下载次数: 13
16路分割输出 电流+功率.zip
3.13 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2020-2-10 10:10:40 | 显示全部楼层
请版主帮我移帖到“『Node-RED』综合讨论区”板块
发表于 2020-2-10 12:31:04 | 显示全部楼层
我竟然没看懂你要干啥。。。
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:48:53 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2020-2-10 12:31
我竟然没看懂你要干啥。。。
哈哈,重新大字加黑了一下需要的内容,
发表于 2020-2-10 14:38:51 | 显示全部楼层
抱歉沒看懂要做啥,
不過要取到小數兩位用
.toFixed(2) 即可
 楼主| 发表于 2020-2-10 16:25:52 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2020-2-10 14:38
抱歉沒看懂要做啥,
不過要取到小數兩位用
.toFixed(2) 即可
可能我之前写的有点多,就是想要从数值中提取出,之间的数字,然后计算,再分别写到不同的MQTT主题里,能麻烦帮写一个完整的提取的代码吗?
发表于 2020-2-10 20:54:50 | 显示全部楼层
把你需要的单独提取出来,然后在组装起来输出不就可以了吗,就是多了几步
 楼主| 发表于 2020-2-10 21:00:50 | 显示全部楼层
wfc1986 发表于 2020-2-10 20:54
把你需要的单独提取出来,然后在组装起来输出不就可以了吗,就是多了几步 ...
我获取到的就是在一起的16组,要是单独能获取每组的话,我就分别输出了
发表于 2020-2-10 21:05:46 | 显示全部楼层
有些没明白,还是学习了
发表于 2020-2-11 23:42:02 | 显示全部楼层
其实你在MQTT数据输入的地方直接选择为json object,会直接给你个数组,就类似你第一张图里面,已经给你一个array[16]了,不知道你为什么又去作为文本去识别,多麻烦呀。
然后你的function里面的东西帮你修改了一下。
var array = msg.payload;
var output = []
for(var i = 0; i < array.length;i++){
    output[i] = {"payload":array[i]/100};
return output;
就这么多就可以了。然后你说小数点后莫名多出来好多位的问题,用除法就可以了,不用那么一定强求用乘法,具体为什么会出现这么问题的原因我忘记了,嘿嘿。
建议你可以先去了解下json,还有js的数据类型
GMT+8, 2025-12-24 17:22 , Processed in 1.506649 second(s), 11 queries , MemCached On.
