查看: 20302|回复: 7
[进阶教程] homeassistant(hassio) 升级 / ha upgrade
发表于 2020-2-8 12:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、环境
N1 通过N大一键安装了hassio ,homeassistant版本为0.99。现在想升级到最新0.105。
1、在线升级行不通
升级不了,报错
20-02-04 07:56:26 ERROR (SyncWorker_14) [hassio.docker.interface] Can't install homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.104.3 -> 500 Server Error: Internal Server Error ("Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout").
20-02-04 07:56:26 WARNING (MainThread) [hassio.homeassistant] Update Home Assistant image fails
2、N大的一键安装,重新安装即升级
Q群问了一圈,大家建议重新一键安装的方式重新装一遍,就表示是升级了。说是重新安装前是不需要先卸载的,会自动覆盖。
于是, https://github.com/neroxps/hassio_install
安装前,先备份ha config下所有的内容(除了日志文件和.开头的临时文件)
以 root 身份运行以下命令:
wget https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
chmod a+x install.sh
./install.sh
过程选择了阿里云的国内源,遇到下载不了homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.2的情况,
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.2......
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/ ... /manifests/0.105.2: net/http: TLS handshake timeout
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.2 失败,请检查上方失败信息。
重新来一次,默认选择的是七牛的就可以了,但是有报如下的错误:
failed to register layer: Error processing tar file(exit status 1): write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pygments/lexers/_php_builtins.py: no space left on device
没有空间,回去删除ha里的日志文件和www文件夹的内容,这里也好几百兆的空间呢。(应该也可以手动删除0.99版本的镜像,可以腾出1.1G的空间)。
然后再执行一次./install.sh。安装成功,可以发现多了一个0.105的镜像,原来的0.99的也还在。
安装成功,但发现ha没启动成功,怀疑是不是发现空间不够(已经91%了,0.105 1.2G,0.99也有1.1G)
手动删除0.99 docker镜像
docker ps -a 找到0.99的容器ip
docker rm {0.99的容器ip}
docker images 找到0.99的images id
docker rmi {0.99的images id}
还原备份出来的文件,然后reboot,等了一下终于看到ha出现了。
3、ha日志报错的处理
3.1 hacs报错:
2020-02-07 21:40:28 ERROR (SyncWorker_7) [homeassistant.util.package]  Unable to install package hacs_frontend==20200104192235: ERROR:  Exception:
  File  "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 313, in recv_into
    return self.connection.recv_into(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL/SSL.py", line  1840, in recv_into
    self._raise_ssl_error(self._ssl, result)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL/SSL.py", line  1646, in _raise_ssl_error
    raise WantReadError()
OpenSSL.SSL.WantReadError
2020-02-07 21:40:28 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup  failed for hacs: Requirements for hacs not found:  ['hacs_frontend==20200104192235'].
2020-02-07 21:40:45 ERROR (SyncWorker_13)  [homeassistant.components.zeroconf] Home Assistant instance with  identical name present in the local network
处理办法:config屏蔽hacs的配置,custom_components里也删除hasc,重启ha
3.2 Login attempt or request with  invalid authentication from 127.0.0.1
ha日志还报如下的错误
2020-02-07 21:41:40 WARNING (MainThread)  [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with  invalid authentication from 127.0.0.1
2020-02-07 21:42:10 WARNING (MainThread)  [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with  invalid authentication from 127.0.0.1
排查后,是nodered里node-red-contrib-home-assistant-websocket 设置HA连接是使用了legacy API Password的方式,改成使用令牌即可。
4、遗漏的问题
暂时没办法解决hacs的兼容问题,我目前唯有先删除hacs,见3.1。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-2-8 15:50:44 | 显示全部楼层
玩Ha 就是这样惨,有时几个版本没升级。一次大版本升级就会挂,实在郁闷 。
发表于 2020-2-8 20:07:01 | 显示全部楼层
所以勤升级更健康
发表于 2020-2-8 21:08:49 | 显示全部楼层
我是一键安装hassio的,版本是0.89.2的,直接可以升级到0.105,会不会是网络问题
发表于 2020-2-9 12:12:19 | 显示全部楼层
好久没升级了将就用
msn
发表于 2020-2-9 23:39:34 | 显示全部楼层
测试下一键安装好使不
msn
发表于 2020-2-9 23:58:56 | 显示全部楼层
root@ubuntu-bionic-1:~# wget https://code.aliyun.com/neroxps/ ... w/master/install.sh
bash: wget: command not found
能分析下吗,大佬
发表于 2020-2-10 09:31:03 | 显示全部楼层
在线升级也是可以的,需要多试几次,docker站点从国内访问比较慢,我感觉移动网络的尤其慢
GMT+8, 2025-12-24 03:41 , Processed in 0.289200 second(s), 16 queries , MemCached On.
