查看: 15918|回复: 3
[流程系列] 谁用Node-red调用过阿里云短信平台
发表于 2020-1-31 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了阿里Nodejs. 和 python 的api 都不行 。报错
node.js 报错
ReferenceError: require is not defined (line 1, col 14)
也用装了 npm install @alicloud/pop-core -S。这个 还是报错。
python function 报
Traceback (most recent call last):  File "<string>", line 90, in <module>  File "C:\Python27\lib\json\__init__.py", line 339, in loads    return _default_decoder.decode(s)  File "C:\Python27\lib\json\decoder.py", line 364, in decode    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())  File "C:\Python27\lib\json\decoder.py", line 382, in raw_decode    raise ValueError("No JSON object could be decoded")ValueError: No JSON object could be decoded
一堆错误。
谁有过成功的案例提醒一下呗?
发表于 2020-2-10 17:50:14 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
发表于 2021-3-23 13:24:35 | 显示全部楼层
主要是因为在function函数中不能使用require来引入包。
但可以使用变通的方法。以阿里提供的nodejs api为例
1.先找到node-red的安装目录,手工安装阿里的api包,npm install @alicloud/sms-sdk --save 或者 安装到global也可以 npm install -g @alicloud/sms-sdk
2.在node-red目录下的settings.js中functionGlobalContent这一段中加入sdk包的引用
   functionGlobalContext: {
   smsali: require(''@alicloud/sms-sdk'')
3.在你具体要调用短信发送的地方使用context.global.get引用该包
var SMSClient = context.global.get('smsali');
//初始化sms_client
let smsClient = new SMSClient({accessKeyId, secretAccessKey})
这样就可以了。
 楼主| 发表于 2021-4-9 15:24:25 | 显示全部楼层
但可以使用变通的方法。以阿里提供的nodejs api为例 ...
感谢   huitoushishi
GMT+8, 2025-12-24 17:22 , Processed in 1.763156 second(s), 14 queries , MemCached On.
