查看: 136899|回复: 225
[新奇玩法] 小区门禁APP太慢太难用,用REST_COMMAD直接接入HA
ms2 手机认证
发表于 2020-1-29 22:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里太阳能控制器不好用了,想着换个带网络的,要是能接入HA就完美了,结果真看到有这个帖子,https://bbs.hassbian.com/thread-8543-1-1.html,但是东西还没买,看了一下方法,先折腾一下抓包,想着搞定了直接上设备就是了。在抓包过程中发现另一个好玩的,就是小区的门禁,早就想直接接入到HA了,那鸟APP难用得不行,登陆慢,进去了还有广告,靠,搞得我基本不用。
        现在说说方法,先是抓包,我是安卓手机,直接在网上下载“抓包精灵”这个APP,简直不要太好用,太简单了,比什么用电脑运行那抓包软件容易多了,试了我手机上所有软件,发现了小区门禁抓到以下的包:
{"access_token":"78fdfhgfd-e76c-4egf-91d7-8ffgsg9ebf402","doorName":"南区大门左门","doorCommunityId":"333","communityId":"333","doorId":154654345,"cardNo":"010365436543605","userId":"2939632543543634968131","customID":"2432665436558167","version":"6.2.0","isScan":2}
还有一个链接,我想着那这东西都有了,不就直接可以开门了嘛,然后研究了一下HA的命令,用rset_command直接适用,小区每个门直接定义不同rset_command,然后自定义一堆门禁开关,调用相应的rset_command服务就可以,很简单,但相当好用。
switch:
  - platform: template
    switches:
      nanqudamen:         #南区大门
        friendly_name: 南大门
        value_template: "{{ is_state('switch.60487543500291b29acc', 'on') }}"
        turn_on:
          service: rest_command.nanqudamen
        turn_off:
      gongyuanmen:       #公园门
        friendly_name: 公园门
        value_template: "{{ is_state('switch.604870055543591b29acc', 'on') }}"
        turn_on:
          service: rest_command.gongyuanmen
        turn_off:
rest_command:
  nanqudamen:         #南区大门
    url: https://www.xxxxxx.com/erp//front/interface/door/openDoor/three
    method: POST
    payload: '{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}'     #这里的xxxxxxx就是抓包的内容
    content_type:  'application/json; charset=utf-8'
    verify_ssl: true
  gongyuanmen:       #公园门
    method: POST
    payload: '{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}'
    verify_ssl: true
这样就搞定了,然后直接把开关配置出来就可以用了。
参与人数 3金钱 +32 收起 理由
zhanfu86 + 5 楼主家里自带公园,公园门!
+ 20 厉害了word楼主!
shidaisky + 7 墙都不扶,就服楼主!门好多!.
发表于 2020-1-30 08:52:22 | 显示全部楼层
学习一下
不知道有什么用
发表于 2020-1-30 10:08:43 | 显示全部楼层
试试app,,,应该不错
R_X
发表于 2020-1-30 11:02:53 | 显示全部楼层
感谢分享  优秀
发表于 2020-1-30 12:42:49 | 显示全部楼层
感谢分享  优秀
发表于 2020-1-30 13:04:01 | 显示全部楼层
这个抓包具体是怎么用的
我有个三星的空气净化器也有APP想把他接入HA
能给分步骤讲讲吗
发表于 2020-1-30 13:18:28 | 显示全部楼层
落后小区没有app。。。
发表于 2020-1-30 13:41:07 | 显示全部楼层
看看.........
zsyg
发表于 2020-1-30 13:46:09 | 显示全部楼层
学习了
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-1-30 18:02:05 | 显示全部楼层
wfc1986 发表于 2020-1-30 13:04
这个抓包具体是怎么用的
能给分步骤讲讲吗 ...
我写得很清楚呀,下载APP,运行,抓包,你得自己试试,因为我也不知道你想抓包的APP里面会显示什么。
GMT+8, 2025-9-13 03:09 , Processed in 0.973421 second(s), 20 queries , MemCached On.
