查看: 11764|回复: 9
[基础教程] 给黑板的小爱同学加了一个蓝牙串口模块
发表于 2020-1-28 22:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现之前破解的小爱竟然SSH不了了,又得拆开给串口重新搞,这都不知道第多少次了,于是加了一个蓝牙模块
1.模块到某宝买的BT06,此模块支持3.3V到5V宽电压。
2.先按模块的说明书把蓝牙名字改为你想要的,把波特率设为115200,默认是9600的,因为小爱的是115200。
3.然后在黑版小爱后面找了一个3.3V的电压,注意有些点截取电压会使小爱自动重启。(如下图PCB背面的TPM6就是) PCB背面TPM6,3.3V截取点.png
4.然后把这4个线接起来,基本上就OK了。
硬件接线图
硬件接线图
5.在Win10下面,用电脑蓝牙连接该模块,连好后我们只需知道哪个COM口就可以SSH了。(如下两图)。
6.然后在Putty里面进行Serial SSH,波特率现在可以随意设置了,因为这个是你对蓝牙模块通讯了,蓝牙模块已经用115200和小米模块通讯。
7.打开连接成功会这样(下图1),Ctrl+D然后按Enter就进入了,如果不行就重启小爱再Ctrl+D然后按Enter就可以蓝牙SSH(如下图2)
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 这玩法高级!
发表于 2020-1-29 11:15:18 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2020-1-29 11:28:57 | 显示全部楼层
好厉害的操作
发表于 2020-1-29 13:17:09 | 显示全部楼层
来学习了,嘿嘿
发表于 2020-1-30 00:36:25 | 显示全部楼层
很强。截取点给个图就更棒了
发表于 2020-2-6 10:22:40 | 显示全部楼层
不错
这个操作比较方便
发表于 2020-3-28 23:31:07 | 显示全部楼层
厉害,好好学习下
发表于 2020-5-30 11:23:12 | 显示全部楼层
实用贴。回复作收藏。
发表于 2020-10-18 11:48:56 | 显示全部楼层
固化掉SSH就不需要串口了
发表于 2024-12-18 20:55:17 | 显示全部楼层
这个真是很强
GMT+8, 2026-1-14 23:00 , Processed in 0.156310 second(s), 16 queries , MemCached On.
