查看: 8627|回复: 6
[已解决] N大 hassio一键安装脚本 死机跳ip的问题
发表于 2020-1-25 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天raspberry 3B+的tf卡突然坏了。估计是买的js的假卡。。。所有东西都没了,感觉生活非常不方便。今天赶紧买了tf卡刷上系统。结果在N大的一键安装代码上又出了点问题。
安装到97%的时候就死机,树莓派的ip地址突然乱跳,putty和vnc都连不上了。(有分配固定ip的)
看到有网友也有同样的状况,N大给这位网友回复说是网问题,连不上源装不了依赖包。是不是要换源?(小白真的尽力了。。)
所以想问题大家怎么解决的。平常ha用来监控猫,遥控电视空调。家里没有ha感觉快无法夫吸。
下面上日志,我是小白怎么看不懂。有了解大神麻烦指点一下,感谢!祝各位网友新年快乐。
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):n
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
    [1]: pi
    [2]: systemd-coredump
    : 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将pi用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):
1. docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
2. 七牛云 docker 镜像源
3. 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
    [2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
    [3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
    [4]: orangepi-prime: 香橙派
    [5]: qemuarm: 通用arm设备(例如斐讯N1)
    [6]: qemux86: 通用X86(普通的PC机电脑)
    [7]: raspberrypi: 树莓派一代
    [8]: raspberrypi2: 树莓派二代
    [9]: raspberrypi3: 树莓派三代
    [10]: raspberrypi4: 树莓派四代
    [11]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-11):9
你选择了 raspberrypi3
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 否
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi3
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 跳过切换系统源。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.3 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [263 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Fetched 13.3 MB in 25min 50s (8,586 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
168 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
avahi-daemon is already the newest version (0.7-4+b1).
curl is already the newest version (7.64.0-4).
net-tools is already the newest version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
The following additional packages will be installed:
  dns-root-data dnsmasq-base libjq1 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0
  libndp0 libnm0 libonig5 libpcap0.8 libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0
  modemmanager ppp
Suggested packages:
  libteam-utils
The following NEW packages will be installed:
  dns-root-data dnsmasq-base jq libjq1 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0
  modemmanager network-manager ppp socat
0 upgraded, 18 newly installed, 0 to remove and 168 not upgraded.
Need to get 6,875 kB of archives.
After this operation, 23.8 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dnsmasq-base armhf 2.80-1+rpt1 [400 kB]
Get:2 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libmm-glib0 armhf 1.10.0-1 [903 kB]
Get:3 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libndp0 armhf 1.6-1 [9,328 B]
Get:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libnm0 armhf 1.14.6-2+deb10u1 [295 kB]
Get:5 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libteamdctl0 armhf 1.28-1 [10.1 kB]
Get:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf network-manager armhf 1.14.6-2+deb10u1 [2,136 kB]
Get:7 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf dns-root-data all 2019031302 [5,396 B]
Get:8 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libonig5 armhf 6.9.1-1 [150 kB]
Get:9 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-2+b1 [119 kB]
Get:10 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-2+b1 [59.3 kB]
Get:11 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libmbim-glib4 armhf 1.18.0-1 [142 kB]
Get:12 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libmbim-proxy armhf 1.18.0-1 [70.7 kB]
Get:13 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libpcap0.8 armhf 1.8.1-6 [124 kB]
Get:14 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libqmi-glib5 armhf 1.22.0-1.2 [443 kB]
Get:15 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf libqmi-proxy armhf 1.22.0-1.2 [9,032 B]
Get:16 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf modemmanager armhf 1.10.0-1 [1,363 kB]
Get:17 http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf ppp armhf 2.4.7-2+4.1 [312 kB]
Get:18 http://mirrors.nju.edu.cn/raspbian/raspbian buster/main armhf socat armhf 1.7.3.2-2 [324 kB]
Fetched 6,875 kB in 19s (371 kB/s)
Selecting previously unselected package libmm-glib0:armhf.
(Reading database ... 93828 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-libmm-glib0_1.10.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libmm-glib0:armhf (1.10.0-1) ...
Selecting previously unselected package libndp0:armhf.
Preparing to unpack .../01-libndp0_1.6-1_armhf.deb ...
Unpacking libndp0:armhf (1.6-1) ...
Selecting previously unselected package libnm0:armhf.
Preparing to unpack .../02-libnm0_1.14.6-2+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libnm0:armhf (1.14.6-2+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libteamdctl0:armhf.
Preparing to unpack .../03-libteamdctl0_1.28-1_armhf.deb ...
Unpacking libteamdctl0:armhf (1.28-1) ...
Selecting previously unselected package network-manager.
Preparing to unpack .../04-network-manager_1.14.6-2+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking network-manager (1.14.6-2+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package dns-root-data.
Preparing to unpack .../05-dns-root-data_2019031302_all.deb ...
Unpacking dns-root-data (2019031302) ...
Selecting previously unselected package dnsmasq-base.
Preparing to unpack .../06-dnsmasq-base_2.80-1+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking dnsmasq-base (2.80-1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package libonig5:armhf.
Preparing to unpack .../07-libonig5_6.9.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Selecting previously unselected package libjq1:armhf.
Preparing to unpack .../08-libjq1_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../09-jq_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package libmbim-glib4:armhf.
Preparing to unpack .../10-libmbim-glib4_1.18.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libmbim-glib4:armhf (1.18.0-1) ...
Selecting previously unselected package libmbim-proxy.
Preparing to unpack .../11-libmbim-proxy_1.18.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libmbim-proxy (1.18.0-1) ...
Selecting previously unselected package libpcap0.8:armhf.
Preparing to unpack .../12-libpcap0.8_1.8.1-6_armhf.deb ...
Unpacking libpcap0.8:armhf (1.8.1-6) ...
Selecting previously unselected package libqmi-glib5:armhf.
Preparing to unpack .../13-libqmi-glib5_1.22.0-1.2_armhf.deb ...
Unpacking libqmi-glib5:armhf (1.22.0-1.2) ...
Selecting previously unselected package libqmi-proxy.
Preparing to unpack .../14-libqmi-proxy_1.22.0-1.2_armhf.deb ...
Unpacking libqmi-proxy (1.22.0-1.2) ...
Selecting previously unselected package modemmanager.
Preparing to unpack .../15-modemmanager_1.10.0-1_armhf.deb ...
Unpacking modemmanager (1.10.0-1) ...
Selecting previously unselected package ppp.
Preparing to unpack .../16-ppp_2.4.7-2+4.1_armhf.deb ...
Unpacking ppp (2.4.7-2+4.1) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../17-socat_1.7.3.2-2_armhf.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.2-2) ...
Setting up dnsmasq-base (2.80-1+rpt1) ...
Setting up dns-root-data (2019031302) ...
Setting up libpcap0.8:armhf (1.8.1-6) ...
Setting up libteamdctl0:armhf (1.28-1) ...
Setting up socat (1.7.3.2-2) ...
Setting up libnm0:armhf (1.14.6-2+deb10u1) ...
Setting up ppp (2.4.7-2+4.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pppd-dns.service → /lib/systemd/system/pppd-dns.service.
Setting up libmm-glib0:armhf (1.10.0-1) ...
Setting up libndp0:armhf (1.6-1) ...
Setting up libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Setting up libmbim-glib4:armhf (1.18.0-1) ...
Setting up libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up network-manager (1.14.6-2+deb10u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service → /lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service → /lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service → /lib/systemd/system/NetworkManager.service.
Setting up libmbim-proxy (1.18.0-1) ...
Setting up jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up libqmi-glib5:armhf (1.22.0-1.2) ...
Setting up libqmi-proxy (1.22.0-1.2) ...
Setting up modemmanager (1.10.0-1) ...
发表于 2020-1-25 19:43:17 | 显示全部楼层
我也是这个问题,关键我是很早就装过,只是这次想重装下,试了无数遍都是这个情况,路由器里面看树莓派的IP和MAC都变了,我还怀疑过是我路由器的问题,看了N大的github更新记录,我用旧版本的脚本安装好了,用的是8月24号以前的版本,那次更新了“hassio 新增依赖 network-manager”,你也可以试试看,我反正最后用旧版本装好了。。
https://github.com/neroxps/hassi ... 242017ef57a66144aa7
 楼主| 发表于 2020-1-25 20:54:21 | 显示全部楼层
hellowxufang 发表于 2020-1-25 19:43
我也是这个问题,关键我是很早就装过,只是这次想重装下,试了无数遍都是这个情况,路由器里面看树莓派的IP ...
好的好的感谢!我试试看。折腾重装好多遍了哈哈。
 楼主| 发表于 2020-1-26 11:21:44 | 显示全部楼层
刚刚已经弄好了。但是我好像不能直接连github,没法直接安装8.24的install.sh。然后我把最新的代码里的新增依赖 network-manager删除后再安装成功。谢谢你啦。
发表于 2020-1-26 16:47:07 | 显示全部楼层
哦 我没树莓派,树莓派还有这个坑???network-manager 这个好像是可选的。我改改脚本吧。
发表于 2020-1-27 09:21:07 | 显示全部楼层
我也是前几天树莓派的TF卡出问题了,这已经是第二次了中间换过一次卡。搞不懂是卡的原因还是系统的原因。
 楼主| 发表于 2020-1-27 14:31:13 | 显示全部楼层
Master 发表于 2020-1-27 09:21
我也是前几天树莓派的TF卡出问题了,这已经是第二次了中间换过一次卡。搞不懂是卡的原因还是系统的原因。 ...
之前在js那里买的卡用了大概半年左右。这次怕出问题,直接在闪迪旗舰店买的,不知道能用多久。以后知道把configuration备份一遍了,重写得我崩溃了
GMT+8, 2025-12-23 16:44 , Processed in 0.053393 second(s), 8 queries , MemCached On.
