查看: 12548|回复: 5
[求助] 小米网关接入HA异常Integration failed to initialize
发表于 2020-1-25 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米网关最近3天才开始接入不到HA,以前可以,以前虽然偶尔出现时间久了(10天)也会识别不到子设备,但是通过重启HA,可以解决这个问题。
但这次无论重启路由、小米网关还是HA,都接入不了。报如下的错误:
2020-01-24 17:42:01 ERROR (SyncWorker_16) [homeassistant.components.xiaomi_aqara] No gateway discovered
2020-01-24 17:42:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for xiaomi_aqara: Integration failed to initialize.
我的config配置如下:
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 10
  gateways:
    - mac: 7C49EBAD7EE9
      key: 7pia52a2lx400001
      host: 192.168.1.108
也尝试了如下的配置:
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 10
  interface: 192.168.1.108
  gateways:
    - mac: 7C49EBAD7EE9
或者这样:
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 10
  gateways:
    - key: 7pia52a2lx400001
都是不行。
检查了小米网关9898端口是否是开的,目前是开的,如下:
root@raspberrypi:~# sudo nmap -sU 192.168.1.110 -p 9898
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-01-24 17:28 CST
Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio98666001.lan (192.168.1.110)
Host is up (-0.045s latency).
PORT     STATE SERVICE
9898/udp open  monkeycom
MAC Address: 7C:49:EB:AD:7E:E9 (Unknown)
padavan路由下做了9898映射(不确定这个映射是否正确)Pvadavanv
小米网关是18年买的,应该属于那种老网关吧。固件版本为:1.4.1_167.0158。
发表于 2020-1-25 14:51:37 | 显示全部楼层
192.168.1.108 是指ha的ip
 楼主| 发表于 2020-1-25 18:57:26 | 显示全部楼层
是的,和你的理解一致的,108是ha的。
发表于 2020-1-28 18:58:05 | 显示全部楼层
我的子网关如果出现丢失。只能重启到他识别。没找到原因!如果能接入,就会很稳定!
发表于 2020-3-25 19:48:56 | 显示全部楼层
同样的问题...楼主解决了吗
发表于 2020-11-3 10:39:40 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了嘛,我现在也是网关怎么改都接不进去了
GMT+8, 2025-12-23 03:26 , Processed in 0.418208 second(s), 7 queries , MemCached On.
