查看: 21949|回复: 11
hass.io 怎么ssh啊
发表于 2017-8-17 11:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant 新系统 hassio 怎么建立ssh 啊 根目录下建立ssh也不行
发表于 2017-8-17 11:54:31 | 显示全部楼层
直接装这个插件就可以,我也是小白刚玩,hass.io教程太少只能自己研究,发现这个系统基本上都可以从hass.io上安装。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
+ 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:17:09 | 显示全部楼层
xinfan 发表于 2017-8-17 11:54
直接装这个插件就可以,我也是小白刚玩,hass.io教程太少只能自己研究,发现这个系统基本上都可以从hass.io ...
怎么homebridge呢?
发表于 2017-8-17 14:37:25 | 显示全部楼层
dly2345 发表于 2017-8-17 14:17
怎么homebridge呢?
https://github.com/hassio-addons/repository
在那个红色地方写这个然后点击save,在最下面就有了,装上后,在samba里找到homebridge的配置,就行了
发表于 2017-9-9 12:09:46 | 显示全部楼层
ssh好像系统限制了,不能真正的运行ssh,不知是否需通过add-on来实现系统所需插件的加入
发表于 2017-9-15 22:34:33 | 显示全部楼层
2楼正解,就是很...........................慢,慢的有些离谱,我等了将近一个小时,才装上,现在正在装HB,妈蛋,一边看电影一边装
发表于 2017-9-21 21:41:36 | 显示全部楼层
装了那个SSH Server后,用root登陆,打命令前面都不用加sudo
jh8
发表于 2018-5-6 23:15:19 | 显示全部楼层
还真不习惯,能 改成 hassbian 的 SSH 吗?
发表于 2018-5-7 08:25:56 | 显示全部楼层
内存卡里建SSH文件,开机就能用了
jh8
发表于 2018-5-12 11:10:55 | 显示全部楼层
750123208 发表于 2018-5-7 08:25
内存卡里建SSH文件,开机就能用了
hass.io 不行吧
GMT+8, 2025-11-9 10:30 , Processed in 0.415399 second(s), 14 queries , MemCached On.
