楼主: julyyy
[基础教程] Win7下安装HA使用劫持法配置M1小白教程
发表于 2020-3-12 15:30:16 | 显示全部楼层
我也是一样问题,连接上,wifi常亮,但收不到任何数据:
2020-03-12 15:27:22 WARNING (SyncWorker_14) [custom_components.phicomm_m1_sensor.sensor] PhicommM1Sensor Client (192.168.2.126, 63556) connected
2020-03-12 15:27:22 WARNING (SyncWorker_14) [custom_components.phicomm_m1_sensor.sensor] PhicommM1Sensor Force send a heartbeat:b'\xaaO\x01%F\x119\x8f\x0b\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xb0\xf8\x93\x11dR\x007\x00\x00\x02{"type":5,"status":1}\xff#END#'
2020-03-12 15:27:28 INFO (SyncWorker_17) [custom_components.phicomm_m1_sensor.sensor] PhicommM1Sensor Force send a heartbeat to ('192.168.2.126', 63556)
2020-03-12 15:28:15 INFO (SyncWorker_4) [custom_components.phicomm_m1_sensor.sensor] PhicommM1Sensor Force send a heartbeat to ('192.168.2.126', 63556)
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:02:55 | 显示全部楼层
尝试ping一下你的m1,看看能不能ping通。我这边正常是可以ping通的。如果ping不通,那就要考虑一下是路由器拒绝了,还是m1拒绝了。
我baidu了一下,“[Errno 104] Connection reset by peer. Closing socket”这个信息,是对方拒绝访问。可能出现在发送数据太多,或者数据格式不对的情况下。
有可能是路由器发现你的HA向m1发送了太多的脉搏包,把你禁止了。或者是m1发现收到的脉搏包不对,拒绝了连接。
发表于 2020-3-13 09:36:13 | 显示全部楼层
最新版的ha 0.107用你这个插件能收到数据,但是报一个warn就是心跳的那个错误,然后等大概半小时就斐讯就断开了,wifi上面有红x,找了好多插件,,就这个能正常收到数据其他连数据都收不到
发表于 2020-3-13 11:18:00 | 显示全部楼层
julyyy 发表于 2020-3-12 18:02
尝试ping一下你的m1,看看能不能ping通。我这边正常是可以ping通的。如果ping不通,那就要考虑一下是路由器 ...
感觉m1拒绝的可能性更大,因为我路由器防火墙等都关了,
ping也都可以通,dc1插件都正常使用,
就m1不行
发表于 2020-3-15 18:54:12 | 显示全部楼层
julyyy 发表于 2020-3-10 17:45
1、你的m1右上角wifi白色扇形是不是常亮不闪?结合“PhicommM1Sensor Client (192.168.2.163, 6440) conn ...
1.M1右上角已经常亮了,可以ping通。
2.我的HA和openwrt在同一个armbian下面。
3.你写的步骤全部操作过了,就是不显示数据,显示没有应答。
发表于 2020-3-16 17:00:28 | 显示全部楼层
3.你写的步骤全部操作过了 ...
我也跟你一样,试过不行,每个脚本都试过
发表于 2020-3-20 09:52:21 | 显示全部楼层
eme915 发表于 2020-3-16 17:00
我也跟你一样,试过不行,每个脚本都试过
听说是M1版本的问题,有人有多个M1,有几个能连上,有几个就不行,同样的环境。
发表于 2020-3-20 23:51:25 | 显示全部楼层
之前刷过一Home assistant集成包的时候,M1可以显示数据的,现在自己安装的homeassistant,找了好多配置文件都不行,你这个也没有数据显示,不知道是不是版本问题。
 楼主| 发表于 2020-4-1 17:20:19 | 显示全部楼层
对m1的版本不了解。目前这个教程,毫无遗漏,一步步通过。或许那些不行的同志,是因为m1版本问题。
发表于 2022-9-2 20:40:23 | 显示全部楼层
M1不显示数据
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 1.091156 second(s), 12 queries , MemCached On.
