查看: 18031|回复: 10
[经验分享] 华硕路由器经IFTTT接入HA,语音控制路由器打开关闭访客
发表于 2020-1-14 13:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.要路由器支持IFTTT的控制,自己看路由器是否支持(我的是RT-AC5300刷的梅林);
2.按页面的提示先把路由器连接到IFTTT服务器;
3.HA连接IFTTT所需的操作,参考 @wgqtx 的帖子 或是 HA官方说明文档
  小白爱折腾新玩法ha开关按钮IFTTT触发控制易微联sonoff开关  https://bbs.hassbian.com/thread-2492-1-1.html (出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
https://home-assistant.io/components/ifttt/
4.创建小程序和上面帖子中的有点区别,按提示一步一步操作到创建完成.创建完打开来宾网络后再一样的操作创建一个关闭来宾网络的小程序
5.可以先测试一下,刚刚创建的小程序是否有效
    打开网址 https://maker.ifttt.com/use/MYAPIKEY
    MYAPIKEY 是自己之前获取的
6.HA中用自动化来操作IFTTT事件
#ifttt设置
#参考网址https://home-assistant.io/components/ifttt/
ifttt:
  key: MYAPIKEY
#定义访客网络开关,天猫精灵不识别input_boolean,只能再虚拟一个switch绑定input_boolean
switch:
  - platform: template
    switches:
      asuswifi:
        value_template: "{{ is_state('input_boolean.asuswifi', 'on') }}"
        turn_on:
          service: input_boolean.turn_on
          data:
            entity_id: input_boolean.asuswifi
        turn_off:
          service: input_boolean.turn_off
          data:
input_boolean:
  asuswifi:
    initial: off
##开关WIFI自动化##
automation:
  - alias: openasuswifi
    initial_state: 'on'
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: switch.asuswifi
        to: 'on'
    action:
      service: ifttt.trigger
      data: {"event":"openwifi", "value1":"on"}
##"event"的参数对应上IFTTT上创建的事件名
  - alias: closeasuswifi
    initial_state: 'on'
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
    action:
      data: {"event":"closewifi", "value1":"on"}
7.再接入天猫精灵或是其它智能音箱大家应该会.天猫精灵还要自定义一下技能,不名只能喊打开或关闭开关.
第一次发帖,有错误的地方欢迎大神们的指点有两张图不怎么跑下面去了,编辑又看不到大家将就着看吧
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 纳尼,还有这种操作?
发表于 2020-1-14 14:18:55 | 显示全部楼层
这个厉害,感谢楼主分享
发表于 2020-1-14 16:21:29 | 显示全部楼层
非常实用的功能
发表于 2020-1-14 22:03:56 | 显示全部楼层
非常实用的功能
发表于 2020-1-14 22:39:26 | 显示全部楼层
r7000有没有这固件
发表于 2020-1-15 11:08:59 | 显示全部楼层
勘误一下,这里:
    initial_state: 'on'
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
    action:
第11行的"value1":"on"
应该是 "value1":"off"
 楼主| 发表于 2020-1-16 00:43:03 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2020-1-15 11:08
勘误一下,这里:第11行的"value1":"on"
应该是 "value1":"off"吧 ...
是on ,好像没错
发表于 2020-1-16 01:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
标记下,哪天爆发了买个୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭
感谢楼主分享
发表于 2020-1-16 11:36:09 | 显示全部楼层
不是两个动作吗?一个传递关闭的动作,一个是开启动作啊?我在ifttt中测试了下,on可以开启,off可以关闭
发表于 2020-1-16 14:41:54 | 显示全部楼层
这个可以,,六六六。。
GMT+8, 2025-12-31 21:37 , Processed in 0.339362 second(s), 15 queries , MemCached On.
