查看: 3595|回复: 5
[教程系列] 求助!node-red导入流程报SyntaxError错误
发表于 2020-1-13 12:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在导入论坛中L大的流程时,始终提示SyntaxError错误,比如在导入https://bbs.hassbian.com/thread-7006-1-3.html帖子的流程时,错误提示如下,好几个流程的导入都报类似的错误,百度了一大圈,也没有找到问题所在,请教各位大神,求解决办法。
SyntaxError: Unexpected token D in JSON at position 846{ \n  case "Dehumidify":
发表于 2020-1-14 12:29:29 | 显示全部楼层
到json检验的网站上转换格式化校验一下
发表于 2020-1-15 15:58:39 | 显示全部楼层
需要加转义符 \
json的格式是 “func" : " ",
如果" " 两个之间还需要用到 引导就需要在除了最外层的""中出现的所有"前加上 \
如下图。
 楼主| 发表于 2020-1-15 16:19:41 | 显示全部楼层
x01673 发表于 2020-1-15 15:58
需要加转义符 \
感谢大神了,按您说的,解决了,这个格式要求是后来的吗?L大的代码不会错吧.....
发表于 2020-1-15 16:51:06 | 显示全部楼层
BobbyCoon 发表于 2020-1-15 16:19
感谢大神了,按您说的,解决了,这个格式要求是后来的吗?L大的代码不会错吧..... ...
我也是新手呢,遇到和你一样的问题,然后大概去了解了哈。
应该是新老版node-red本不兼容吧
发表于 2020-4-2 15:43:40 | 显示全部楼层
确实是这个问题,我也是改了转义就好了。
GMT+8, 2025-12-22 15:58 , Processed in 0.630861 second(s), 11 queries , MemCached On.
