查看: 12870|回复: 9
[求助] 请教接入小米智能插座wifi版后的问题
guld 手机认证
发表于 2020-1-13 09:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白刚开始折腾,先是接入了空调伴侣和网关,系统运行还是正常的,然后接入了三个小米智能插座wifi版,配置检查无误,然后启动后,很长时间才进入web页,而且开始三个插座不能没有全部显示,每次显示不同的两个,启动过几次后全部显示,但目前重启还是需要很长时间才能进入web页,也没有出错的log,折腾过程中删掉过插座配置,重启就正常速度了,配置如图,请指教问题可能在哪里
发表于 2020-1-13 13:19:01 | 显示全部楼层
HA好像一直都有这个问题,不能同时接入多个小米WIFI插座
发表于 2020-1-13 15:26:58 | 显示全部楼层
我的wifi插座增强版,能正常使用,但各种奇葩问题,一会有一会没有实在太正常了,所以后来索性全部换zigbee版,舒服了。
发表于 2020-1-13 20:54:34 | 显示全部楼层
确实,即使只接入一个wifi插座,配置检查也要很久才能完成,即使无错误也要差不多十几分钟才能检查完,我一项项排才排出是它的问题,开始还以为ha系统或者树莓派性能的问题。
同求解
发表于 2020-1-13 20:56:11 | 显示全部楼层
主要是加入wifi插座后,检查配置慢了,HA重启服务也要检查一次配置的也变慢,有什么修改要重启的话很恶心
guld 手机认证
 楼主| 发表于 2020-1-13 21:19:44 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2020-1-13 20:56
主要是加入wifi插座后,检查配置慢了,HA重启服务也要检查一次配置的也变慢,有什么修改要重启的话很恶心 ...
是啊,太奇葩了,难道每次修改先删了它弄好再加回去么?
发表于 2020-1-14 00:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
我暂时是只能把它注释掉,把其他都调试好在清除注释……
发表于 2020-1-30 17:00:21 | 显示全部楼层
呃,你们的token都是怎样获取的呀。卡到这一步了
发表于 2020-3-5 12:47:58 | 显示全部楼层
tshadow 发表于 2020-1-13 15:26
我的wifi插座增强版,能正常使用,但各种奇葩问题,一会有一会没有实在太正常了,所以后来索性全部换zigbee ...
zigbee版受网关距离限制吧? 不知道这个距离能有多远?
发表于 2020-4-30 23:24:38 | 显示全部楼层
搜一下论坛,有用iphone手机的ibackup获取的帖子
GMT+8, 2025-12-25 08:01 , Processed in 0.274524 second(s), 12 queries , MemCached On.
