187
秋流年 发表于 2020-1-13 19:17 这个文件修改好以后 放哪个文件夹 configuration.yaml文件需要配置吗
766
Lightwing 发表于 2020-1-13 20:23 直接运行即可(一般是python3+文件路径),然后在Hass内设置MQTT传感器(可参考: https://www.home-assi ...
秋流年 发表于 2020-1-14 11:41 大佬没用啊 求明示
1544
Lightwing 发表于 2020-1-14 12:54 不需要加sudo单纯直接运行即可,另外提示信息是找不到这个文件,确认一下你的文件地址是否写对了 ...
873
1483
Using curl update value to Home Assistant REST API.
Please enjoy it.
curl -X POST -H "Authorization: Bearer Your.LongLive.Token" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"entity_id": "input_number.room_temp","value": "25"}' \ http://localhost:8123/api/services/input_number/set_value
edit mibridge.yaml
input_number: room_temp: sensor: - platform: template sensors: room_temp: value_template: "{{ state_attr('input_number.room_temp', 'state') }}"
lanhome 发表于 2020-1-14 21:16 直接用ESPHOME不是更好?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-30 08:03 , Processed in 1.760163 second(s), 15 queries , MemCached On.
