查看: 7953|回复: 3
[已解决] 如何用windows bat 連動腳本執行
发表于 2020-1-7 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問一下要如何在 windows 環境下使用 bat 的方式來連動 homeassistant 腳本執行。
佑桑
发表于 2020-1-7 22:31:54 | 显示全部楼层
"D:\Program Files\curl\curl.exe" ^
-i ^
-X POST ^
-H "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9." ^
-H "Content-Type:application/json" ^
http://10.59.1.3:8123/api/services/switch/toggle ^
--data "{""entity_id"":""switch.benq_55sw700""}"
 楼主| 发表于 2020-1-8 00:46:13 | 显示全部楼层
Authorization Bearer 在 0.102.2 的版本中該怎麼使用
佑桑
发表于 2020-1-8 10:36:05 | 显示全部楼层
0.103.6
實測依然可以使用
Bearer 後的那串 token 請透過你自己的 HA 取得
( http://xxx.xxx.xxx.xxx:8123/profile )
GMT+8, 2025-12-23 18:19 , Processed in 0.159193 second(s), 9 queries , MemCached On.
