查看: 39676|回复: 32
关于Apple TV 3作为家庭中枢外网反应慢以及未响应的解决方法
发表于 2020-1-3 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次发帖,希望能帮助一些人吧。资金有限只能利用家里的Apple TV 3作为家里的中枢,再此发现外网访问及其不稳定,有时候是设备没有响应,有时候是正在更新相当慢,还有时候显示Apple TV无响应。我不知道其他Apple TV以及HomePod情况如何,反正Apple TV3是问题多多。
在此澄清一下,Apple TV 3是可以作为中枢使用的,只是不能用于自动化,由于自身版本低或者homeassistant的原因导致HomeKit外网访问出现各种问题。
首先介绍下我家的环境,斐讯N1装的Hass.io,Apple TV 3作为家庭中枢,利用homeassistant自带的HomeKit组件,配置文件如下:
homekit:
  auto_start: false
  filter:
    exclude_domains:   #屏蔽不需要的设备
      - binary_sensor
automation:
  - alias: 'Start HomeKit'
    trigger:
      - platform: homeassistant
        event: start
    action:
      - delay: 00:01   # 延迟一分钟启动HomeKit
      - service: homekit.start
HomeKit在homeassistant启动一分钟后启动,官网抄的配置,稍作修改。
Apple TV设置也很简单,打开跟手机相同AppleID的iCloud就可以了,此时iOS或者MAC上会提示钥匙串输入密码,输入即可。
其他必要设置Apple TV升级到最新版本,iOS上iCloud开启家庭。
问题一:内网的时候就显示Apple TV无响应
解决方法:这个问题大多数是因为检测到你的Apple TV跟iOS不在一个地区导致的,比如Apple TV设置了中国以外的其他地区,例如香港之类的,改回中国就可以了。另外AppleID最好也都使用中国区。再就是路由设置了、代、理,所以检测到是外地,这种情况在开启Apple TV上的iCloud的时候就能发现,双重认证提示的登录地址是外地。改回来就好了。
问题二:外网经连接HomeKit显示设备无响应
解决方法:这个问题可能是之前测试的时候设置过HomeKit然后又设置一遍导致的,解决方法就是删除.homekit文件,删除iOS家庭,重启homeassistant,然后重新设置HomeKit。
问题三:外网经常显示正在更新,很久更新不了
解决方法:出现这个问题一般设置基本上没什么问题了,关键在于iCloud网络传输慢导致的,这样可以尝试修改Apple TV的DNS来看一下更新情况
这几个都可以,具体根据自己的情况测试,记得改好DNS以后重启homeassistant(这点很玄学,我也搞不懂为什么要重启,但是真的有用)
114.114.114.114
8.8.8.8
223.5.5.5
问题四:Apple TV以外重启以后外网直接设备无响应没有缓冲
这个问题真的很玄学,尝试了好多种方式都不能解决,唯独安装问题二重新设置才可以。
猜想可能是homeassistant的HomeKit会产生某个参数,这根Apple TV重启后对接不起来导致,个人感觉问题还是出在homeassistant上
好了这样设置好一会外网延迟基本能保证在几秒钟。
或许大家有更好的解决方法可以留言。
没法上传视频,上传几张图片大家看一下。
请忽略家里的空气质量,吸烟导致的。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-1-3 17:55:26 | 显示全部楼层
66666666666~又可以翻出压箱底的APTV3了~
发表于 2020-1-3 19:27:59 | 显示全部楼层
之前买了一个二手的ipadmini2作为中枢,挂墙上,一直还蛮稳定的
发表于 2020-1-3 19:37:56 | 显示全部楼层
appleTV3能做中枢?不是说至少得是4代吗?这个3代的TV中枢是如何添加到IOS家庭里面去的?能具体描述下吗?
回头翻出来试试看
发表于 2020-1-3 20:43:07 | 显示全部楼层
原来是这样,回去改成中国区看看,反正平时也是用小米盒子,APPLETV根本用不到
发表于 2020-1-3 21:39:36 | 显示全部楼层
学习学习,
 楼主| 发表于 2020-1-3 23:10:33 | 显示全部楼层
开启Apple TV的iCloud以后iOS或者Mac会弹出钥匙串,输入密码就好了,前提是iOS上的iCloud里面家庭要提前开启,简单来说只要开启iCloud就可以了,官网上有说哦,3是可以作为中枢使用的
 楼主| 发表于 2020-1-3 23:11:51 | 显示全部楼层
sconio 发表于 2020-1-3 20:43
原来是这样,回去改成中国区看看,反正平时也是用小米盒子,APPLETV根本用不到 ...
一点一点试的,手头也没个教程,我挂了ss都不能用,后来才发现
发表于 2020-1-4 12:11:23 | 显示全部楼层
啊啊呜 发表于 2020-1-3 23:10
开启Apple TV的iCloud以后iOS或者Mac会弹出钥匙串,输入密码就好了,前提是iOS上的iCloud里面家庭要提前 ...
按楼主说的试了一下,AppleTV3代 和手机 IOS13版 共用一个icloud账号,且地区都为中国,但IOS中并未出现中枢设备。。。。貌似IOS13不识别TV3作为中枢??不得而知。。。。
 楼主| 发表于 2020-1-4 14:37:33 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2020-1-4 12:11
按楼主说的试了一下,AppleTV3代 和手机 IOS13版 共用一个icloud账号,且地区都为中国,但IOS中并未出现 ...
我就是ios13,Apple TV升级到最高版本,重新登录TV上的iCloud,手机上会弹出钥匙串,然后按照问题二的方法再来一遍,很邪乎设置完以后Apple TV不要重启
GMT+8, 2026-1-17 13:54 , Processed in 0.357633 second(s), 9 queries , MemCached On.
