查看: 8817|回复: 10
[流程系列] [發問]我要如何在NODERED裡面去讀取HA絕對路徑的檔案?
发表于 2020-1-3 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要透過nodered去傳送HA底下的某個檔案
路徑例如是 /config/xxx.jpg
我要透過nodered去做 請我該用哪個節點來去做這件事情?
我直接在function無法讀取到@@
发表于 2020-1-3 14:34:05 | 显示全部楼层
如果是docker部署的NR的话,那要给容器映射路径的  否则容器内无法访问到外面的路径吧?
 楼主| 发表于 2020-1-3 17:03:33 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-1-3 14:34
如果是docker部署的NR的话,那要给容器映射路径的  否则容器内无法访问到外面的路径吧? ...
對  我是DOCKER佈署的
要如何給容器的映射路徑 我不知道該如何做
可以請大大指引方向嗎?
发表于 2020-1-3 17:12:47 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2020-1-3 17:03
對  我是DOCKER佈署的
可以請大大指引方向嗎? ...
https://www.cnblogs.com/ivictor/p/4834864.html
 楼主| 发表于 2020-1-3 17:20:00 | 显示全部楼层
大概懂了   要在NR上面加掛一個我要的目錄
才可以取得我需要的檔案是嗎?
 楼主| 发表于 2020-1-3 17:39:42 | 显示全部楼层
大大  我已經掛好了  容器裡面可以找的到
但我在NR上面下絕對路徑卻出現這個錯誤說找不到
可以在麻煩您給個方向嗎?
发表于 2020-1-3 21:45:13 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2020-1-3 17:39
大大  我已經掛好了  容器裡面可以找的到
可以在麻煩您給 ...
怀疑是否挂成功了
你要进入NR的容器去访问这个路径
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:59:55 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-1-3 21:45
怀疑是否挂成功了
你要进入NR的容器去访问这个路径
有   我進入NR的容器看
確實有這個資料夾  也有這個檔案@@"
发表于 2020-1-3 22:08:04 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2020-1-3 21:59
有   我進入NR的容器看
確實有這個資料夾  也有這個檔案@@"
那应该是能访问的
你找一些利用NR报警的流看一下  看看人家是怎么写的路径  NR这块儿我不怎么用...
 楼主| 发表于 2020-1-3 22:08:41 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-1-3 22:08
那应该是能访问的
你找一些利用NR报警的流看一下  看看人家是怎么写的路径  NR这块儿我不怎么用... ...
好  謝謝您 我來找看看
GMT+8, 2025-12-24 17:22 , Processed in 1.544118 second(s), 7 queries , MemCached On.
