查看: 14414|回复: 8
[技术探讨] 天猫精灵配套的灯能接入hass吗
发表于 2020-1-3 09:34:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
天猫精灵控制的灯能接入hass吗?
发表于 2020-1-3 11:38:46 | 显示全部楼层
有的能 有的不能
蓝牙mesh的不能,但是可以利用app  在hass建立一个虚拟开关并接入天猫,然后语音控制建立一个组合技能,同时控制设备和虚拟开关
发表于 2020-1-3 16:10:56 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-1-3 11:38
有的能 有的不能
蓝牙mesh的不能,但是可以利用app  在hass建立一个虚拟开关并接入天猫,然后语音控制建立 ...
hass建立虚拟开关接入天猫这种方法,可能并不完美。
1. 从天猫设备到hass这个方向是可行的。可以保证天猫这边操作设备后,通过接入天猫的hass虚拟设备,将状态反馈到hass。
2. 但是反过来好像有问题,在hass这边操作虚拟设备后,hass并不会把虚拟设备的状态立刻反馈给天猫,从而导致天猫的设备无法正常受控。
这个只是我的猜测,没有实际试验过。
发表于 2020-1-3 17:06:00 | 显示全部楼层
1. 从天猫设备到hass这个方向是可行的。可以保证天猫 ...
没办法 毕竟蓝牙mesh是唯一的控制通道,在被攻克前 没好的办法~
 楼主| 发表于 2020-1-3 19:52:46 | 显示全部楼层
有的能 有的不能
接入灯有什么好的性价比方案吗?除了yeelight这些灯,价格有点高
发表于 2020-1-3 20:19:06 | 显示全部楼层
可以考虑下飞利浦
 楼主| 发表于 2020-1-4 14:08:52 | 显示全部楼层
能通过ha调节色温或者亮度吗?
发表于 2020-1-12 17:36:18 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2020-1-4 14:08
能通过ha调节色温或者亮度吗?
可以的 ha的phliphs插件
发表于 2021-7-18 03:23:18 | 显示全部楼层
麻烦问下有解决吗?我也是一样的 想接入ha 最近在想要不要换驱动
GMT+8, 2025-12-29 00:18 , Processed in 1.565488 second(s), 13 queries , MemCached On.
