查看: 12582|回复: 3
[技术探讨] 升级到0.51.2发生问题,请大侠指点【已解决】
发表于 2017-8-16 14:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一切正常,手贱升级到了0.51.2后,所有小米网关上绑定的温湿度感应器,墙壁开关等均识别不到了,只识别到了门窗感应器,日志如下,望大侠指点!
ps:已找到原因,因为升级到50版本以后,官方默认已经支持小米网关了,所以删除掉49版本之前的custom_components目录就可以了,两者代码重复了。
发表于 2017-8-16 15:35:55 | 显示全部楼层
升级sqlalchemy到1.1.13的时候出错了,我当时也是这样,后面手动升级了sqlalchemy就好了
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:10:49 | 显示全部楼层
33201 发表于 2017-8-16 15:35
升级sqlalchemy到1.1.13的时候出错了,我当时也是这样,后面手动升级了sqlalchemy就好了 ...
如何手动升级?求代码,还有我重启后又发现以下这个错误,这些错误是否都是因为sqlalchemy没升级到位造成的吗?
2017-08-16 16:07:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up platform xiaomi
 楼主| 发表于 2017-8-16 19:29:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-27 03:44 , Processed in 0.150807 second(s), 19 queries , MemCached On.
