查看: 28455|回复: 29
[进阶教程] 树莓派之定时清理HA HB日志
iLee
iLee
发表于 2017-8-16 13:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现阶段 通过树莓派搭建的HA HB平台基本完成,但是现在遇到的问题就是,日志信息不断增长的问题。尤其homebridge 会不停写日志,增长速度很快,我写的定时任务脚本是一个星期清理一次,但是,没到两天 居然把我的8G  U盘占满了,最终导致homebridge进程僵死。因为HA HB我都用的init方式启动的 所以我写了两个定时任务。定时任务有两种方法,一种是操作系统层面直接写crontab,另一种是通过HA的自动化方式。init启动方式脚本传送门https://bbs.hassbian.com/thread-896-1-1.html
一、系统定时任务
当前用户执行
crontab -e
在末行添加定时任务
每5分钟执行一次清理命令,清理间隔时间可以自行设置 后面的日志路径换成自己的,因为大家用的基本都是hassbian系统,所以基本不会有什么问题。
*/5 * * * * sudo cat /dev/null > /var/log/demo.log
二、通过HA自动化执行清理任务
这里主要涉及到了三个部分
第一部分是 通过HA的shell_command模块去执行系统命令
第二部分写script调取shell_command
第三部分是定时执行清理
shell_command:
  haclear_log: sudo cat /dev/null > /var/log/demo.log
  hbclear_log: sudo cat /dev/null > /var/log/demo.log
script:
  haclear_log:
    alias: Clear HA Log
    sequence:
      - service: shell_command.haclear_log
  hbclear_log:
    alias: Clear HB Log
    sequence:
      - service: shell_command.hbclear_log
automation:
- alias: clear_syslog
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: time
      minutes: '/30'
      seconds: 00
  condition:
    condition: time
    after: '08:00:00'
    before: '1:00:00'
  action:
    - service: script.turn_on
      entity_id: script.haclear_log
      entity_id: script.hbclear_log
如果格式不对其有问题 可以直接下载我写好的一个packages
编辑ha目录下的configuration.yaml
添加  packages: !include_dir_named packages
把clearlog.yaml放入packages
重启HA
有任何问题都可以跟帖反馈
clearlog.zip
441 Bytes, 下载次数: 211
发表于 2017-8-16 14:01:39 | 显示全部楼层
支持,HB的日志清理很有用
发表于 2017-8-16 14:09:40 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-16 14:12:34 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
cui
发表于 2017-8-16 17:49:51 | 显示全部楼层
收藏收藏
发表于 2017-8-16 22:07:08 | 显示全部楼层
厉害了普哥!
发表于 2017-8-16 22:35:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大神的分享
发表于 2017-8-17 12:38:00 | 显示全部楼层
楼主,手动清理命令是什么呢? 日志存放路径? 另外博联缓存清理命令是什么? 急!
发表于 2017-8-17 15:45:04 | 显示全部楼层
楼主 把clearlog.yaml放入packages  ,是自建目录packages?
发表于 2017-8-17 17:23:49 | 显示全部楼层
这个还真没清理过,16G的卡,不知道能管多久
GMT+8, 2025-11-9 10:28 , Processed in 0.356763 second(s), 7 queries , MemCached On.
