楼主: ttimasdf
[插件集成] OpenWRT下的高效Device Tracker:基于hostapd与dnsmasq的事件推送
发表于 2020-2-23 22:13:34 | 显示全部楼层
ttimasdf 发表于 2020-2-23 22:02
那可能得排查一下哪个在依赖这个包了,在 ssh 里面 opkg whatdepends libmbedtls 试试看能不能找到依 ...
你再重新打包一下呗,把依赖去掉
发表于 2020-7-30 18:29:27 | 显示全部楼层
这个要研究下
发表于 2020-9-22 23:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 12:02:44 | 显示全部楼层
ElderDoge 发表于 2020-9-22 23:28
大佬,dnsmasq添加了那一行代码后就启动不了了,导致无法上网,日志如下
和我遇到的情况一个样子,所有设备分配不到网址无法上网,只好放弃。
发表于 2020-9-25 17:11:54 | 显示全部楼层
后来又看了下,只支持Wi-Fi设备,但我家Wi-Fi都是接到别的ap的,所以没啥用。。。
发表于 2020-9-25 19:45:25 | 显示全部楼层
从头到尾按着教程操作完,导致openwrt路由器上不了网,重启也不行,最后只能恢复出厂设置
费了一晚上
发表于 2020-10-1 20:15:12 | 显示全部楼层
费了一晚上 ...
和我一个样 哈哈
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:49:04 | 显示全部楼层
加错了,注意文件名,不是 dhcp-script.sh
dhcp-script=/usr/lib/hass-tracker/push_event.sh
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:51:20 | 显示全部楼层
费了一晚上 ...
需要一定的动手能力,看一看系统日志,一般都能看出问题,只要路由器不是完全不能访问,ssh上去还能除错一下。
版主
发表于 2020-11-1 11:55:33 | 显示全部楼层
ttimasdf 发表于 2020-2-23 22:04
看看logread里面有对应的日志没。默认在WiFi断开三分钟后才触发设备离线,但断开WiFi的瞬间logread里会有 ...
看了,没对应日志。
即:设备断开wifi瞬间,logread里没有显示。
补充下,环境为:op做软路由,另有ap。
GMT+8, 2026-1-17 15:38 , Processed in 0.070136 second(s), 11 queries , MemCached On.
