查看: 13787|回复: 9
[基础教程] 解决N1小钢炮docker安装homeassistant空调伴侣升级版不能接入...
发表于 2019-12-27 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是用群晖docker装的homeassistant,后来观察发现homeassistant会导致DSM的硬盘不停的读写。
于是打算把homeassistant移到N1上。
N1刷的0411版本小钢炮系统,启动docker后那个Portainer也是英文的,看不大懂,于是从网上找了通过命令行在docker里安装homeassistant的办法。
ssh登录到小钢炮,运行以下命令(只有一行):
docker run -d --restart=always --name="home-assistants" -v /var/lib/docker/homeassistant/config:/config
-p 8123:8123 homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
剩下的就是等待了。
我把原来DSM上的homeassistant配置文件直接复制过来,其他组件正常,就是aqara空调伴侣升级版和通过它接入的zigbee设备都找不到。
从网上查了下,好像用上述命令建立的容器网络模式是brige,于是改为host模式,结果aqara空调伴侣升级版就能正常接入了。
实现办法有两种:
一是在建立的时候,把命令中-p 8123:8123改为--net=host。
二是homeassistant建立后,在portainer中删除原来bridge设置,加入HOST设置。
这是当时找到的另外一个大神贴出的命令方式在docker中安装homeassistant的命令
docker run -d --restart=always --name="home-assistant" -e TZ=Asia/Shanghai -v /var/lib/docker/homeassistant:/config -p 8123:8123 -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-12-27 21:09:59 | 显示全部楼层
感谢正想安装最新版,就找到楼主的教程了,
现在安装的版本是103了,楼主知道这版本更新了啥嘛
发表于 2019-12-29 00:37:14 | 显示全部楼层
最近刚好也遇到了这个问题,但自己对docker不是很了解,请问怎样在portainer中删除原来bridge设置加入HOST设置呢,能写出具体步骤吗谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-29 10:22:21 | 显示全部楼层
应该是这样的顺序
 楼主| 发表于 2019-12-29 10:23:53 | 显示全部楼层
WinkeyLin 发表于 2019-12-29 00:37
最近刚好也遇到了这个问题,但自己对docker不是很了解,请问怎样在portainer中删除原来bridge设置加入HOST ...
红框是点击的地方,你试试
发表于 2020-1-28 14:32:24 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
发表于 2020-3-31 10:56:35 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2020-3-31 22:20:50 | 显示全部楼层
劳烦楼主能不能把配置文件发下么,不胜感激
发表于 2020-4-30 08:21:40 | 显示全部楼层
楼主,我记得小钢炮不能装homeasiatant的,说小钢炮的系统不匹配还是啥的。
发表于 2020-6-11 09:38:14 | 显示全部楼层
up你好,有空发一下你的/var/lib/docker/homeassistant,文件夹目录吗?我作为参考,我也试着在小钢炮的Docker安装HomeAssistant,但是配置了共享文件夹里面的HomeAssistant configuration.yaml配置文件,没效果,不知道哪一步出错了,所以想参考一下up的情况,还有配置文件,谢谢呀。
GMT+8, 2025-12-30 20:35 , Processed in 1.555464 second(s), 15 queries , MemCached On.
