查看: 16279|回复: 14
[基础教程] Sonoff最新86型单火按钮开关SA-023刷Tasmota!最便宜的改造方式
发表于 2019-12-24 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一直想把家里以前的遥控开关给换了,因为是老房子,都是单火的,小米的三开单火好贵啊,小200块啊!前两天在网上转看到Sonoff新出了一款三开开关,很便宜才¥49.9,想想,应该可以刷成Tasmota吧,再接入Hass,最便宜的解决方案,
,直接上干货。
网上的产品:到手后发现,真对得起这个价格,材质够够够廉价!!!!反正我是老房子,无所谓,要的是功能。
网上的产品图片
网上的产品图片
到手后就开始拆拆拆!所有的零件和需要的工具全家福,其实这个是我搞定后拍的。
全家福
全家福
拆开后第一件事就是焊接接线柱,忽略难看的焊点
接线柱背面
接线柱背面
控制面板正面
控制面板正面
因为没有reset键,所以只能自己找GPIO0,这个是最考验眼睛的了。幸好我有放大镜,专业的!
芯片在左下角,放大后效果图
芯片放大图
芯片放大图
GPIO0最下面右边第二个,这面没接点,双面板,在后面。
大概看了下位置,就是这个R25了,把他和GND短接,然后插进USB,就可以进入刷机模式了。
开关正面GPIO0
开关正面GPIO0
这张图,没照好,跳线的另一个夹头夹在了USB转TTL的GND上面,这边用手按住R25(这个时候恨不得有三只手),插入USB口(记得提前启动刷机程序哦!),其实很简单,但是说实话我也是第一搞,看着国外的刷另一款产品的文档,不是GND没接就是按错了,要不就是软件没开,搞了很多次才成功。
开始刷,短接R25和GND
开始刷,短接R25和GND
这个是我备份原始固件时候照的,备份原始固件无法刷新固件,不知道为何,要重新插拔一次才能刷,这个也搞了2,3次。
刷
抱着试一试的心里,选上了Sonoff T1-3CH,哈,没想到竟然成功,完美控制,后面的事大家都知道了,加入到Hass里面愉快的玩耍呗。
刷好选择固件
刷好选择固件
成功
成功
写的比较简单,第一次发帖子,也是抱着试一试的心态搞得,就买了一个,行就行,不行刷回来,用易微联凑乎用。唯一的感觉就是这个材质,真的太。。。。。。。。。,哎,没办法,谁让他便宜呢。对了,还有一个电容要加到灯上去,不知道回家有的灯能不能搞定呢。
哈哈,不会用,刚刚会用,更新了!不好意思
当初不会玩,搞得这么麻烦,现在刷机很简单了!留个记录
最新刷机方法
最新刷机方法
发表于 2020-3-22 01:15:03 | 显示全部楼层
求问楼主,GPIO0怎么找到的?我的是SA025的开关,沿着芯片右下角第二个脚顺出来没有看到很对应的点。。是R28吗
发表于 2020-3-22 01:12:24 | 显示全部楼层
qwt2003 发表于 2020-1-13 10:53
额,周日刚刚把这个开关接入HA和homekit,现在装个插件就行了,不用刷机,完美支持。 ...
我也是用了github上Alex的插件,但是延迟好高,甚至经常控制没反应,原因不明。你用起来会吗?
发表于 2020-2-22 13:26:17 | 显示全部楼层
实践了,试了很久才成功, 重点 * 必须先按着R25接GND才插USB-TTL上电 *
发表于 2020-2-11 17:21:04 | 显示全部楼层
huangqc 发表于 2020-2-11 16:58
这个面板开关是自复位的还是?
问了淘宝店主,是自复位的
发表于 2020-2-11 16:58:47 | 显示全部楼层
这个面板开关是自复位的还是?
发表于 2020-2-11 12:59:40 | 显示全部楼层
我的也是CKW04
图片网盘传
链接: https://pan.baidu.com/s/1XfU0JGkJP_xi0bXfQmaxpQ 提取码: 8dcg
发表于 2020-1-13 10:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 13:03:54 | 显示全部楼层
bg7shf 发表于 2019-12-27 13:47
我买的是白的那种回弹按钮的 里面的芯片不是ESP82XX,而是打着易微联自己LOGO的 CKW04
型号貌似SA-025 没得 ...
发上来看看
发表于 2019-12-27 13:47:14 | 显示全部楼层
型号貌似SA-025 没得刷啊
GMT+8, 2025-12-31 12:40 , Processed in 1.788799 second(s), 16 queries , MemCached On.
